超外差式收音机电路
收音机电路 BSP 晶体管 中频信号 2020/09/02
调谐回路是由可变电容cI.、Cn和天线线圈L】组成。调节可变电容G,。可改变LC回路的固有频率,
使其等于电台频率,产生谐振,以选择不同频率的电台信号。再由天线Lz耦合到下级变频电路进行变频。
变频电路由混频、本机振荡回路和选频三部分电路组成。变频级是以晶体管VT1为中心,它兼有振
荡、混频两种作用。
由晶体管VTl (3AG24)、可变电容Cib. Cr2、振荡变压器(简称中振或短振)T2和电容G、C3构成
变压器反馈式振荡器。它能产生高频等幅振荡信号,由于Ci.和Clh是双连可变电容器的组成成分,同轴转
动,保证了本机振荡频率总是比输入的电台信号频率高465kHz,把输入的不同频率的高频信号变换成固定
的465kHz的中频信号。
输入电台信号与本振信号差出的中频信号,l恒为某一固定值465kHz,它可以在晶体管VT4组成的中
频“通道”中畅通无阻,并被逐级放大,用固定调谐的中频放大器将频率固定的中频信号进行放大性能稳定。
晶体管VT3的主要作用是检波。
晶体管VT4组成电压放大级(推动级),它的主要任务是把音频信号进行放大,使功放级得到更大的
音频信号电压,使收音机有足够的音量。
晶体管VT5和VT6组成乙类功率放大级,把音频信号进行功率放大,以推动扬声器发出声音。超外
差式收音机电路如
什么是超外差式收音机电路,它的工作原理是什么?
超外差式收音机电路是一种常用的收音机电路,其工作原理是通过天线接收到的无线电信号与本地振荡器产生的信号进行混频,得到一个固定频率的中频信号,然后经过中频放大、检波等处理,最终还原成音频信号进行放大输出。这种电路结构具有灵敏度高、选择性好等优点。
超外差式收音机电路中的关键元件有哪些?
超外差式收音机电路中的关键元件包括天线、输入调谐电路、本地振荡器、混频器、中频放大器、检波器和音频放大器等。这些元件协同工作,共同完成无线电信号的接收和处理。
如何调试超外差式收音机电路?
调试超外差式收音机电路时,需要按照一定的顺序逐步进行。首先,检查电路连接和元件安装是否正确;然后,使用合适的测试仪器(如示波器、频率计等)对本地振荡器、中频放大器等进行测试和调整,确保它们的工作状态正常;最后,对整个电路进行统调和性能测试,以达到预期的接收效果。
超外差式收音机电路可能出现哪些故障,如何排除?
超外差式收音机电路可能出现的故障包括无声、杂音大、接收频率偏移等。针对这些故障,可以采取以下措施进行排除:检查电源和电路连接是否正常;调整输入调谐电路和本地振荡器的频率,确保它们与所需接收的信号频率匹配;检查中频放大器和检波器的工作状态,如有损坏或性能不良,应及时更换或修复;最后,对整个电路进行统调和性能测试,确保故障排除后电路能正常工作。
超外差式收音机电路与其他类型的收音机电路相比有何优势?
超外差式收音机电路与其他类型的收音机电路相比具有以下优势:灵敏度高,能够接收到较弱的无线电信号;选择性好,能够有效地抑制相邻频道的干扰;稳定性好,不易受环境温度和电源电压变化的影响;此外,超外差式收音机电路还具有较好的音质和较低的失真度。
关闭
