机制砖瓦湿度测量电路
湿度测量 测量电路 BSP LED 2020/04/06
![39.机制砖瓦<strong>湿度测量</strong>电路.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/48260750a6630cb994ec6260b76b9920/1fef2d6dac5050f995814bbefea1dd6c.gif)
在机制砖瓦烧制过程中,需要对砖瓦水分进行测量。本例介绍对砖瓦坯水分的测量,可以快速检测出
砖瓦坯水分,根据砖瓦坯含水量多少,发出声光报警,便于合混时,控制水量的多少,对人工制砖瓦也有
一定的参考价值。
(1)电路组成该砖坯检测器电路由湿度检测探头、稳压基准电源、比较器、开关电路和声光报警电
路组成,如图6-39所示。
稳压基准电源电路由电阻Rc和集成稳压器1C]组成。
比较器电路由集成电路1C2和电阻Rz、R3、电位器RP1、RP2等组成。
开关电路由开关管VT1、二极管VD1、VD2和电阻风等组成。
声光报警电路由发光二极管LED1、I.ED2、电阻Rs、Rr、音乐集成电路1C3,音频放大管VT2和扬声
器Y等组成。
(2)电路原理将湿度检测探头插入砖坯中,两只检测探头之间的电驵值将随着砖坯含水量的高低而
变化。 ‘
1)禽水量正常:当砖瓦坯的含水量在允许范围内时,IC2a和1C2b均输出高冉平,使VD1、VD2和
VT1截止,扬声器Y不响,发光二极管LED1和LED2均不亮。
2)含水量小:当砖瓦坯含水量低于含水量下限时,两检测探头A、B之间的阻值较正常时偏大,使
IC2盎反相输入端的电位增高,其输出端变为低电乎,使VD1和VT1均导通,绿色发光二极管LED1点亮,
同时IC3和VT2工作,扬声器Y发出报警声,提醒检验员砖坯的湿度不蟛.
3)含水量太t当砖坯含水量高于含水量上限时,两检测探头A、B之间的阻值较正常时偏小,使1C2b
的同相输入端电位变低,其输出端变为低电平,使VD2和VT1导通,红色发光二极管LED2点亮,1C3和
VT2工作,扬声器Y发出报警声,提醒检验员砖瓦坯的含水量过高。
机制砖瓦湿度测量电路的主要功能是什么?
机制砖瓦湿度测量电路的主要功能是检测机制砖瓦的湿度水平,并提供相应的湿度读数或指示。湿度是衡量物体含水量的一个重要参数,对于机制砖瓦等建筑材料的质量控制、存储和使用具有重要意义。
机制砖瓦湿度测量电路的工作原理是什么?
机制砖瓦湿度测量电路的工作原理通常基于电阻式或电容式湿度传感器。这些传感器利用材料的吸湿性,其电阻或电容值随着湿度的变化而改变。通过测量传感器的电阻或电容值,可以推算出相应的湿度水平。然后,电路将湿度信号处理并转换为可读的数据或控制信号。
机制砖瓦湿度测量电路有哪些常见的应用场景?
机制砖瓦湿度测量电路广泛应用于建筑和建筑材料行业的质量控制、存储和使用中。例如,在建筑材料仓库中,该电路可用于检测机制砖瓦的湿度水平,确保材料在存储和运输过程中的安全与质量。在建筑工地,该电路可以用于监测施工过程中的湿度条件,以确保施工质量和安全。此外,该电路还可以用于研究建筑材料对湿度的反应特性,以及优化建筑结构的湿度控制设计。
如何选择和配置机制砖瓦湿度测量电路的元件和参数?
选择和配置机制砖瓦湿度测量电路的元件和参数时,需要考虑测量范围、精度、稳定性以及环境条件等因素。首先,应根据实际应用需求选择合适的湿度传感器,如量程、精度、响应时间等参数。其次,应选择适当的信号处理和转换元件,如放大器、滤波器、模数转换器等,以确保信号处理的准确性和稳定性。此外,还需考虑电路的供电要求、接口类型和尺寸等参数,以确保电路的正常运行和兼容性。
如何提高机制砖瓦湿度测量电路的准确性和可靠性?
提高机制砖瓦湿度测量电路的准确性和可靠性可以从多个方面入手。首先,应选择高精度和高稳定性的传感器,并确保传感器的校准和维护。其次,应优化信号处理和转换电路的设计,减少噪声和干扰的影响。此外,可以通过采用适当的温度补偿措施来减小温度对湿度测量的影响。同时,加强电路的密封和保护设计,以适应机制砖瓦等建筑材料的环境条件和使用要求。
关闭
