电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 万用表交流电压测量电路
万用表交流电压测量电路
万用表 电压测量 交流电压 测量电路 2021/09/16
12.<strong>万用表</strong>交流<strong>电压测量</strong>电路.gif
测量变流电压,可将右面转换开关置,左面量程选择开关置于交流电压的任意一个档,这时测量电路
组成,如图所示。
    这时与表头并联的分流电阻,仍与直流电压档
相同,只是另外串联一个2. 25kfl的电阻。再用
3. 8kn电阻分流,使表头灵敏度比起测直流电压时
降低。
  该表采用半波整流电路,整流效率低。但因其
附加电阻与直流电压的附加电阻共用,如交流
250V档的附加电阻恰为直流电压50v档的附加电
阻,两者相差达5倍。可见交流电压档的电压灵敏
度为直流电压的五分之一。
    2000fl/V÷5=4000/V
    这就是用降低附加电阻的办法,补偿由于整流
效率低而使表头电流下降。做到交流电压与直流电
压的刻度基本一致。
    测2500V交流高压,用专配的lOMfl附加电阻。被测高压接于“2500V和“*”两个插孔之间,量
程开关可置于10~500V任意一档。
    此外表头并联一个lOfF电解电容,用来平滑整流的脉动电压,使万用表测低于10Hz的低频时,指针
不至抖动。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
