万用表直流电压测量电路
万用表 电压测量 直流电压 测量电路 2021/12/21
测量直流电压时,可将万用表的右面转换开关置于V位置,左面量程选择开关置于直流电压的任意一
个档。这时测量电路组成,如图所示。
从图中可知.在测量直流电
压时,分流电阻为1.5~675fl的四只
电阻与12kn、2.25kfl串联组成。而
lkn及1.4kfl电位器串联后与表头再
串联.这与测50yA'直流电流时的电路
是一样的。
附加电阻电路为共用式,其中
2. 5V档的附加电阻为11- 4kfl+
35. 6kR=47kn。其余各档随量程时提
高,其附加电阻也相应增加,如.soov
档的附加电阻为5MC1、3Mfl、lMfl、
800kn、150kfl、47k0等6个电阻串
联,共为lOMfl,故直流电压档的电压
灵敏度为
lOM0/500V=20000n/V
测高压2500伏时,只要量程开关不放在Z.5v档位上,其余各档均为其提供通路。测棒与“2500V”
和“*”两个插孔相接。高压档专用lOMfl电阻作为附加电阻,而不用25—500V的附加电阻。但分流电
阻与25—500V档不同。
首先,将万用表旋转到直流电压挡位,并将红表笔插入万用表的VΩmA插口中的VΩ口,黑表笔插入COM插口中。然后,将红表笔接到被测电路的正极上,黑表笔接到被测电路的负极上。最后,读取万用表上显示的数值即可。
在选择量程时,建议先选择最高的量程档进行测试,然后根据指针的偏转情况逐渐减小到合适的量程档。这样可以保护万用表并减少测量误差。
测量结果的准确性受多种因素影响,包括万用表的内阻、量程选择、被测电路的稳定性等。为了提高测量准确性,应确保万用表内阻足够大(至少大于被测电路电阻的10倍以上),选择合适的量程,并在测量前检查电路是否稳定。此外,多次测量并取平均值也是提高准确性的有效方法。
万用表的内阻在测量直流电压时起到关键作用。内阻越大,对被测电路的影响越小,测量结果越准确。因此,在选择万用表时,应关注其内阻大小,以确保测量精度。
如果在测量过程中遇到指针反偏,说明表笔极性接反。此时应立即调换表笔,使红表笔接正极,黑表笔接负极。调换后重新测量,并读取正确的读数。
万用表显示不稳定或跳字可能是由电路板受潮、漏电或表笔接触不良等原因造成的。首先检查电路板是否干燥,清理可能存在的污垢或水分。然后检查表笔是否接触良好,如有必要可更换表笔或进行焊接处理。如果问题仍未解决,可能需要考虑更换万用表或送修。
测量高电压时示值不准或不稳定可能是由元件功率不足、热效应等原因造成的。此时应检查万用表内部的元件是否正常工作,特别是那些容易发热的元件。如果发现元件损坏或功率不足,应及时更换。同时,在测量高电压时还应注意安全操作,避免触电事故的发生。
在测量前,应检查万用表是否开机、电池是否充足、表笔是否连接正确、量程是否选择合适等。此外,还应检查被测电路是否处于稳定状态,以确保测量结果的准确性。
在测量过程中,应注意不要用手触碰表笔的金属部分或被测器件的带电部分,以免发生触电事故。同时,应避免在带电的情况下切换档位或拔插表笔,以免产生电弧或损坏万用表。此外,在测量高电压或高电流时,应穿戴好防护用品并遵循相关的安全操作规程。
关闭
