九州DVS——398E型数字卫星接收机操作显示电路
显示电路 数字卫星接收机 74HC164 数码显示器 2021/09/03
所示是九州DVS-398E型数字卫星接收机操作显示电路。由微处理器(O'U) AT89C2051
的P3.4、P3.5端作键盘的行扫描输出线.4根梭铡输入线接到AT89(:2051的PI.O—P1.3上,CPU通过分
析由行扫描和列检测线组成的键值,就能判断出作用键的行列位置。4位7段数码显示器的驱动电路由移
位寄存器74HC164组成.'74HC164的移位时钟和数据输入端分别接到Al'89C2051的P1.4和P1.5上,7
位数据线则与数码显示器的7根驱动线相连。CPU通过P1口(Pl.0和P1.1)把编程产生的移位时钟和表
示频道号的数据输入到74HC164,控制74HC164完成对输入数据的申并转换,然后将并行数据输出到数
码显示器的7根驱动线上,7段数码显示器则按照输入数据显示相应的频道数。
九州DVS-398E型数字卫星接收机开机后显示无信号,应该如何解决?
当数字卫星接收机开机后显示无信号时,首先需要检查的是信号线连接是否正常,确保信号线没有松动或损坏。其次,检查卫星天线的位置是否正确,是否被遮挡或移动。如果以上都正常,那么可能是接收机的内部故障,建议联系专业维修人员进行检查和维修。
操作显示电路的工作原理是什么?
操作显示电路主要由微处理器(如AT89C2051)和相应的驱动电路(如74HC164移位寄存器)组成。微处理器负责接收来自按键的输入信号,分析并判断按键的行列位置,然后通过驱动电路将相应的数据输出到数码显示器上,实现显示功能。
数码显示器无法正常显示频道号,可能是什么原因?
数码显示器无法正常显示频道号的原因可能有很多,比如微处理器故障、驱动电路故障、数码显示器本身故障等。在排查故障时,可以先检查电源和连接线是否正常,然后逐步检查微处理器和驱动电路是否工作正常。如果以上都正常,那么可能是数码显示器本身的问题,需要更换新的数码显示器。
如何调整数码显示器的亮度和对比度?
调整数码显示器的亮度和对比度通常需要在接收机的设置菜单中进行。具体的操作步骤可能会因不同的接收机型号而有所不同,但一般都需要通过遥控器进入接收机的设置菜单,然后选择亮度和对比度调整选项,根据需要进行调整即可。
关闭
