电路图
首页 > 电源电路 >开关稳压电源 > 采用UC3843构成的开关电源电路
采用UC3843构成的开关电源电路
开关电源 2025/04/22
电路见下图所示,220V交流电压经C1、B1 EMI滤波,由QL桥式整流,C2滤波后产生大约+290V的直流电压。该电压一路通过B2初级绕组①、②加到开关管漏极(D);另一路经过启动电阻R1加至lC(UC3843)的供电端⑦脚,使IC1输出端⑥脚产生约15V的正向脉冲,通过R9、R10去驱动开关管的栅极,使开关管导通。在开关管导通的同时,开关变压器B2的反馈绕组③、④感应出上正、下负的感应电压,通过D2、R4、C3整流滤波,产生约18V的正电压并加至IC1的供电端⑦脚,使IC1、开关管工作于正常的开关状态。开关管导通时B2储能,开关管截止时B2释放储能。这时B2次级感应出上正、下负的感应电势,经D3、L、C12、C13、C14整流滤波后得到+24V直流电压。
原理图中:C4、R2、R3、Dl组成开关管的箝位保护网络,而C11、R15、R16组成保护开关管而设的尖峰吸收回路。开关电源的稳压过程:IC1的③脚是电流检测端,用于检测开关变压器初级和开关管的电流,如果电网电压升高,则开关变压器初级电流就要上升,流过采样电阻R12、R13、R14的电流就会增加。那么IC1的③脚电位将会升高,导致输出端⑥脚控制脉冲宽度变窄,开关管的导通时间缩短,流过开关变压器的初级电流将会下降,从而达到稳压的目的。IC1的②脚是反馈电压输入端与IC2、IC3等组成用于控制因负载变化而引起的输出电压变化。此脚电压与IC1内部2.5V的基准电压进行比较,产生控制电压,去控制脉冲宽度,来达到稳压的目的。开关电源的输出电压高、低可由W1调整。
IC2为光电耦合器,IC3为高精度分流稳压器。
常见故障检修
1.保险丝完好,但没有电压输出:此故障通常是启动电阻R1开路,如果R1完好那么就有可能是IC1(UC3843)损坏。
UC3843好坏的判断有两种方法。
一是通过500型三用表Ω*100挡测各脚对参考点⑤脚的在线电阻,其正常值见附表。如测出的.阻值与表中的数据相差较大,而外围元件正常,那就是UC3843损坏。
另外,如有条件可在机上外接直流电源,用示波器监测波形来判断。即在IC1的⑦脚与⑤脚接入18V~20V的直流电压(UC3843的工作电压为10V—30V)测⑧脚有无5V参考电压,④脚有无幅度为1.5V的锯齿波输出;⑥脚有无幅度为15V的负向脉冲,如都无异常说明芯片正常。
2.保险丝熔断:此故障首先要查开关管Q1,若击穿,再查C11、R15、R16有无开路,一般Q1击穿R12—R14同时也损坏(开关管的简单测量方法,黑笔接S极、红笔接D极,阻值约为700Ω,其余均为无穷大)如果Q1完好无损,—般为C1、QL、C2损坏。
3.开关电源带不起负载:带载后电源电压下降,同时开关变压器发出“吱吱”声。常见故障为变压器反馈绕组开路、D2、R4开路,C3失效,IC1内部损坏,光电耦合器损坏(同时输出电压失控)。
采用UC3843构成的开关电源电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
