“抓小偷”声音报警电路
声音报警电路 BSP 晶体管 2021/02/11
当发生盗情的情况下,用一个电路重复高喊“抓小偷!”,向人们报警,使盗贼仓皇逃走,也是一件非
常有价值的事,电路如图所示。
电路包括存储“抓小偷!”语言芯片KD 209H、按钮SB、晶体管8050、电阻、电容和3V电源组成。
只要按下按钮SB,电路就会及时发出“抓小偷!”的声音。你可以装一个试试吧。
“抓小偷”声音报警电路是如何工作的?
“抓小偷”声音报警电路通常包括一个触发装置(如红外传感器、门磁传感器等)和一个声音报警装置(如蜂鸣器)。当触发装置检测到异常情况(如有人闯入)时,它会发送一个信号给声音报警装置,使其发出高分贝的报警声音,以提醒人们注意并采取行动。
如何设置触发装置的灵敏度?
触发装置的灵敏度可以通过调整其感应范围或阈值来实现。例如,对于红外传感器,可以通过调整传感器的角度和位置来改变其感应范围;对于门磁传感器,可以通过调整磁铁与传感器之间的距离来改变其触发阈值。具体的设置方法应根据所使用的触发装置类型而定。
声音报警装置发出的声音有多大?
声音报警装置发出的声音大小取决于其本身的功率和音量设置。一般来说,报警电路所使用的蜂鸣器功率较大,可以发出高达100分贝以上的报警声音,足以引起人们的注意。此外,还可以通过调整蜂鸣器的音量控制端来改变其发出的声音大小。
如何避免误报或漏报?
为了避免误报或漏报,可以采取以下措施:
合理选择触发装置的类型和位置,以确保其能够准确检测到异常情况。
根据实际环境调整触发装置的灵敏度,避免过高或过低的阈值导致误报或漏报。
定期检查和维护报警电路,确保其正常工作并处于良好的状态。
结合其他安全措施(如视频监控、报警器等)使用,提高整体安全防范效果。
“抓小偷”声音报警电路适用于哪些场合?
“抓小偷”声音报警电路适用于需要提高安全防范意识的场合,如家庭、办公室、仓库等。特别是在夜间或无人值守的情况下,该电路能够及时发现异常情况并发出报警声音,提醒人们采取应对措施,确保财产安全。
关闭
