变压器超温报警电路
变压器 报警电路 电位 LED 2021/09/28
变压器超温报警电路如图所示,
它是将电流互感器TA1、TA2接于变压器
二次侧某两相线上,正温度系数热敏电阻器
RT浸没在变压器油中。TA1、TA2感应出
的交流电压经VD1整流品、Ci滤波后,在
A点具有一定的电位。当油温升高后,RT
的阻值也增大,使运算放大器的③脚电位大
于②脚电位,在其◎脚输出高电位,使
VT1、VT2与岛、BL组成的音频振荡器工
作,于是扬声器BL和发光二极管LED便发
出了声光报警信号。
变压器超温报警电路是如何工作的?
变压器超温报警电路通常是通过温度传感器(如热敏电阻)来监测变压器的温度。当温度超过预设的报警阈值时,电路会触发报警信号。具体来说,电路中的热敏电阻会随着温度的变化而改变电阻值,这个变化的电阻值会被电路检测到,并转换成电信号进行处理。当温度超过设定值时,电路会驱动报警器发出声光报警,以提醒操作人员注意变压器的温度过高情况。
变压器超温报警的设定温度是多少?
变压器超温报警的设定温度通常根据变压器的型号、规格和使用环境等因素来确定。一般来说,干式变压器的报警温度设定在100℃左右。但具体的设定值可能会因实际情况而有所不同,因此在实际应用中需要参考变压器的技术手册或咨询专业人士来确定合适的报警温度。
如何处理变压器超温报警?
当变压器超温报警触发时,应首先断开电源,以避免进一步损坏变压器或引发更严重的故障。然后检查变压器的冷却系统(如风扇、散热片等)是否正常运行,清理可能堵塞的散热通道。如果报警是由于过载或环境温度过高引起的,应采取措施降低负载或改善变压器的散热条件。如果报警持续存在或变压器出现其他异常现象,应立即联系专业人员进行检修。
如何预防变压器超温报警?
为了预防变压器超温报警,可以采取以下措施:
定期检查变压器的冷却系统,确保其正常运行。
避免变压器长时间过载运行。
保持变压器周围环境的通风良好,避免温度过高。
定期对变压器进行维护和保养,及时发现并处理潜在的问题。
关闭
