电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 温度控制器电路
温度控制器电路
温度控制器 控制器电路 BSP 加湿器 2020/07/17
36.<strong>温度控制器</strong>电路.gif
自动控制加湿器可用于家庭的环境湿度控制,也可以用于禽类养殖场的孵化室或幼禽舍湿度控制。当
湿度低于50%时,能使加湿器自动工作?保持在一定的湿度环境,对人与动物的健康都有好处。
    (1)电路组成自动控制加湿器电路由电源电路、湿度检测、指示电路和湿度控制电路组成,如图
所示。电源电路由电源变压器T、整流桥UR1,滤波电容cl、C2、电阻最,发光二极管I。ED和三端
稳压集成电路ICl (LM7812)组成。
    湿度检测与指示电路由电源变压器T降压8V、电阻蜀~蜀、稳压二极管VSI与VS2、电位器RP1、
湿敏电阻RS、整流桥UR2、电容C3与C4和电流表PA组成。
    湿度控制电路由运算放大器lC2 (FLA741)、电阻飓—R,与马、二极管VD1与VD2、晶体管VT和继
电器K组成。
    (2)电路工作原理分析  交流220V电压一路经T降压、UR1整流、cl滤波及1C1稳豫后,产生
+12V电压供给湿度控制电路,同时将VL点亮}另一路经T降压、Ri和而限流及VS1、vsz稳压、削
波变成平顶式交流电压。此交流电压经RP1调整取样、RS降压及UR2整流变成直流电压,再通过C3、R。
和C滤渡限流后,加至电流表PA上。RS昀阻值随着湿度的变化而变化。环境湿度越高.RS的阻值越
小,流过PA的直流电流就越大。
    在湿度较低时,流过R的电流也较小,IC2困反相输入端的电压低于正相输入端的基准电压而输出高
电平,使VT导通.K吸合,其常开触点接通,使加湿器通电工作。随着空气湿度的不断加大,RS的阻值
也开始逐赣增大,IC2反相输入端的电压也不断上升。当湿度达到没定湿度时,IC2因反相输入端电压高于
其正相输入端电压而输出低电平,使VT截止,K释放,其常开触点将加湿器的工作电源切断。如此反复
地工作,即可使环境湿度控制在设定的湿度范围内。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
