电路图
首页 > 通信电路 > 单通道红外遥控接收电路
单通道红外遥控接收电路
红外遥控 遥控接收 接收电路 LM567 2020/08/17
57.单通道<strong>红外遥控</strong><strong>接收电路</strong>.gif
为红外接收电路。图中,【Cl是I。M567。LM567是一片锁相环电路,采用8脚双列直插塑封。
其⑤、⑥脚外接的电阻和电容决定了内部压控振荡器的中心频率
^,^ a;l/l. 1RC。其①、②脚通常分别通过一电容器接地,形成
输出滤波网络和环路单级低通滤波网络。②脚所接电容决定锁相环
路的捕捉带宽:电容值越大,环路带宽越窄。①脚所接电容的容量
应至少是②脚电容的2倍.③脚是输入端,要求输入信号大于等于
25rrN。⑧脚是逻辑输出端,其内部是一个集电极开路的晶体管,
允许最大难电流为lOOmA。LM567的工作电压为4.75—9V,工作
频率从直流到500kHz,静态工作电流约为8mA。LM567的内部电
路及详细工作过程非常复杂,这里仅将其基本功能概述如下:当
LM567的@脚输入幅度大于等于25mV、频率在其带宽内的信号时,⑧脚由高电平变成低电平,②脚输出
经频率/电压变换的调制信号;如果在器件的②脚输入音频信号,则在⑤脚输出受②脚输入调制信号调制的
调频方波信号。在图18-57的电路中,我们仅利用了LM567接收到相同频率的载波信号后⑧脚电压由高变
低这一特性,来实觋对被控对象的控制。
    分析了LM567的基本工作原理和功能后,再来分析图18-60电路便非常简单了。Ic1是红外接收头,
它接收发射器发出的红外信号,其中心频率与发射器载波频率,口相同,经ia.解调后,在输出端OUT输
出频率为fi的方渡信号,也就是与E 18-60b中A点波形相同的信号。我们将LM567的中心频率饲到与发
射器中“与非”门1、2振荡频率相同,4即使f2c,】。则当发射器发射信号时,LM567便开始工作,@脚
由高电平变为低电平,利用这个变化的电平便可去控制各种对象。利用图的电路,我们可以做成遥
控开关,遥控家里的各种家用电器。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
