(1)红外发射电路该红外发射电路如图18-la所示。由晶体管VT1、VT2和阻容元件等构成一个多
谐振荡器。多谐振荡器的工作原理是;昆、兄分别是VT2、VT1的基极偏流电阻,合上开关SA加上电源
电压后,VTZ优先导通,其集屯极呈低电平“O”,此低电平经VD2、C3耦合至VT1的基极,使VT1截
止。VT2导通后,R4、VD2和VT向G充电,充电的结果是使C带上左正右负的电荷,使VT1的基极
电位开始升高。当基极电压升高至一定值后,VT1导通,其集电极的下跳变电平经VDI、岛加至VT2的
基极,使VT2由导通转为截止。过一会儿后,rr、1转为截止,VT2导通。vri、VT2交替导通、截止,
如此地循环下去。所以叫做无稳态多谐振荡器。
其振荡频率主要取决于充放电时间常数R、G和Ra、岛。
VT1、VT2起振后的交替导通和截止,接于其集电极上的LED2、LED3和LED1交替发出红外光和红
色光。LED的可见光用于监示振荡器的工作正常与否,即指示工作状态。
(2)红外线接收电路 当红外接收管接收到发射器发出的遥控信号后,经KA2184处理后由⑦脚输出
低电平。这一低电平直接加到VT的基极,使其导通,它的集电极输幽的电流在岛上端形成一个高电平输
出。这一高电平通过‰加至凋光电路LS7232的辅助输入端(⑥脚).作为调光的控制信号。
接收电路如图18-lb所示,它是一个红外遥控调光电路,当它的⑤脚输入触发信号后,它的⑧脚就会
连续输出控制双向晶闸管导通角的控制脉冲,使双向晶闸管的导通角在41。—160。之间变化。随着双向晶闸。
管导通角的变化,电灯也由暗变亮或由亮变暗,从而实现了对电灯的调光控制。
在调光过程中,当需要电灯由暗变亮时,可按住遥控器的发射按键不断发送控制信号。这时可以看到
电灯在逐渐变亮,当达到所需亮度时,立即松开发射按键,这时电灯的亮度便停留在这个位置上。如果连
续接下去,电灯又会由亮逐渐变暗,直至熄灭。 。
需要注意的是:LS7232是一种PMOS型集成电路,因此它的电源极性与常用的CMOS电路搬反,即
它的Vm电源端应当接电源的负极,而虹端则应接电源的正极。
本电路电源仍采用交流供电、电容G降压,二极管VD1半渡整流。与其他电容降压的供电电路不同
的是,该电源的降压电容G并联了一只220vH的电感,它的作用是用来吸收LS7232所产生的谐波,防止
它通过电源线干扰其他用电器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
