双电压可调稳压电源电路
稳压电源电路 可调稳压电源 BSP 2021/08/09
所示的双电压可调稳压电源线路,可作为线路实验时经常使用的一种电源。其电流不超过
1A,但两组电压分别可调,且互不影响。
Nl、N2为78系列三端稳压
集成电路,由于其输出电压等于
标称稳压值与公共接地端电压之
和,因此只要给公共端加上一个
可调的正、负电压,就可使输出
电压高低可调。该线路N1、N2
共用一组整流电源。变压器T的
另一组输出,经VD整流、C4滤
波、焉限流、VS稳压后,专门
提供共地参考负电压,通过开关
Sl、S2可选择加在公共端上的电
压极性,再调整RP1或RP2,便
可分别调节两路输出电压。按照
图示数据,两路输出电压可在
1. 5—25V范围内连续变化,电压稳定度也符合使用要求。当电压调低以后,集成电路的输入/输出电压差
很大,功耗相应地增加,因此必须装上散热器。
另外当选择正参考电压时,电位器的滑臂越接近地端,输出电压便越高,而选择负参考电压时,滑臂
接近地则输出电压较低。
RP1、RP2的选取原则是使稳压值略高于集成电路的标称值为宜。稳压电路的输入/输出电压差最大值
一般不超过35V,因此,变压器二次侧电压不宜高于25V,以免损坏集成电路。
双电压可调稳压电源电路的工作原理是什么?
双电压可调稳压电源电路的工作原理主要是通过输入电压经过变压器、整流电路和滤波电路后,得到不稳定的直流电压。然后通过稳压电路(如串联型稳压电路或开关型稳压电路)将不稳定的直流电压转换为稳定的、可调的直流电压输出。其中,稳压电路通过采样输出电压,与基准电压进行比较,通过反馈网络调整输出电压,使其保持稳定。
如何调整双电压可调稳压电源电路的输出电压?
双电压可调稳压电源电路的输出电压可以通过调整稳压电路中的电位器或电阻来实现。一般来说,电位器或电阻的阻值变化会改变反馈网络的参数,从而改变输出电压的大小。具体调整方法需要根据具体的电路设计和元件参数来确定。
双电压可调稳压电源电路有哪些常见的故障及其解决方法?
双电压可调稳压电源电路常见的故障包括输出电压不稳定、无输出、输出电压过高或过低等。针对这些故障,可以采取以下解决方法:
输出电压不稳定:检查稳压电路中的元件是否损坏或老化,如电容、电阻、晶体管等。如果元件损坏,需要更换新的元件。
无输出:检查输入电源是否正常,变压器、整流电路和滤波电路是否损坏。如果输入电源正常,但电路无输出,可能是稳压电路中的元件损坏或连接线路出现问题,需要检查并修复。
输出电压过高或过低:调整稳压电路中的电位器或电阻,使输出电压达到预定值。如果调整后仍无法解决问题,可能是反馈网络或调整电路出现问题,需要检查并修复。
如何选择合适的双电压可调稳压电源电路元件?
选择合适的双电压可调稳压电源电路元件需要考虑电路的输出功率、输出电压范围、稳定性要求等因素。一般来说,需要根据具体的应用场景和需求来选择元件的型号和参数。同时,还需要注意元件的质量和可靠性,以确保电路的稳定性和可靠性。
关闭
