BSP 2020/09/09
日常用水的永质,直接影响人们的健康。水质鉴定在业余条件下,由于条件所限而无法采用专业性的
取样化验和分析,但却可通过自制一个电子装置,对水直接检测从而直观地显示并判别水质的优劣,因此
具有较实用的价值。
检测器电路如图7-51所示。IC1与外围元件Ri、岛、C,等构成多谐振荡器电路。同时,在R3的中间
触点输出端接有一只水质探测头。探头右侧接1C2组成的LED“点式”电平显示电路。由于水中杂质含量
与永的纯净度成反比。在探测水质时,如果水质好,说明杂质含量少,而相应水中杂质成分的水解离子浓
度就低,于是此水的导电率也低,则水电阻值就大,振荡信号经过此水后的衰减量相应就大。因此电平指
示器就因输厶信号幅值偏低而呈现在“低位”LED1~LED3范围内某点“LED”显示上。反之,水质不
好、杂质量大,而使振荡信号“高电平”衰减地通过探头,输入至LED显示器上。从而使显示器呈现在
“高位”LED4~LED6范围某点“LED”显示上。
实际制作时,用材上采用直径4mmz的铜芯护套线,下部用小刀将部分绝缘外皮切除,使铜线芯各裸
露出IOmm左右。上端焊接上一对双芯屏蔽线(防止感应外部杂波干扰)。此后。将接头用胶带缠绕包好;
屏稻j线另一端则接人测量电路。
电路安装完成后还应做简单的校调:首先,在杯子内装上自来水,以此作为测试校准源:将探头置于
杯内水中,诵整时按下电源开关S。这时指示器中的某只LED将会发光,接着慢调可调电阻Rz,在LED1
—LED6的发光位变动中使指示点停留在LED2(绿)的位置上,此时调整棱雅结柬。
