电路图
首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 6P15在功率放大上的应用与改进
6P15在功率放大上的应用与改进
电子管功放 2024/09/10
6P15原本是用做电子管电视机的视频输出,但在电子管电视机还未普及时就被晶体管电视机取代,真可谓生不逢时,从此便少有人问津。
实际上6P15是只性能出类拔萃的宽带电压、功放两用管,能把几Hz~6.5MHz带宽的视频信号,做到线性良好的高保真放大,用于放大20 KHz带宽的音频信号应当轻而易举。
6P15被冷落主要是与常用功放管“不合群”,如6P1,6P6P,6P14等管的标准工作电压,最佳负载阻抗都相同或接近,相互通用性很强。但6P15标准板压300V,Ug2 150V,负载阻抗10 KΩ的参数却远离了这个范围。因为大多数烧友都视绕制变压器为畏途,尤其是输出变压器,费时费力却未必能达到预期效果,这在很大程度上限制了6P15在烧友中的应用。
6P15的高跨导,使帘栅压对工作状态的稳定性影响极大。一些初烧友认为6P15工作不稳易老化,主要原因是比照6P14等电路,忽略了高Ug2造成的。
6P15是只线性极佳的电子管,笔者在查阅了大量资料的基础上,设计制作了两款6P15单端甲类小功放,音质远在6P1,.6P6P之上。
一、6P15在功率放大上的应用与改进
多年来,一些资深烧友对如何用好6P15进行了不懈的探索。现有可查资料中介绍的几款线路各有优点,但对初烧友来说还是有些复杂。只有在保持其良好线性和状态稳定的前提下,将参数设计到6P14、6P1等通用管的范围内,才能使这只名管再现辉煌。下面介绍这两款用6P15制作的胆功放。
图1是两款机器共同的电源电路。在Ua230V,Ug2200V、Uk4V时负载阻抗5kΩ,做到了与6P1系列通用。6P15的la、Ig2相加约40mA,一般五、六灯收音机电源变压器输出60mA左右,因而用在此电路双声道上有些力不从心,盛夏室内听一小时就有烫手感,春秋时可工作两三个小时。若作为卧室小音量播放或长时间欣赏,需配置不低于80mA的电源变压器。
图2是五极管接法功放电路:图3是三极管接法功放电路。为使6P15全面接近通用行列,将屏蔽栅,帘栅与板极连接改成三极管。在Ua200V、UK6V时,la不超过30mA,上述电源变压器正好适用。虽最佳负载RL2.5kΩ,但三级管内阻低,对负载RL要求较宽松。最佳RL=R ixB。式中Rj为三极管内阻,B负载系数。从图4中可看出,B从1.5~3.5较平坦,6P15 R i约1.4 KΩ负载RL可以从2 KΩ一5 KΩ,除功率灵敏度和输出稍低外,用5 KΩ、、7 KΩ输出变压器试听比对两者没差别。
428
二、电压放大管的选择
现代音源输出幅度大都不低于1V,甲类功放推动电压不能高于阴极电压UK。6P15又是高跨导管,因此不需要高的放大倍数。低内阻的中μ管6N1是首选,但因其600mA的灯丝电流而放弃。选用μ相同但灯丝电流小得多的6N3,音质上与6N1不分伯仲。
4255
6P15三极管接法后μ只有25,用6N3推力明显不足,只好改用高μ管6N2。为防止产生“冒顶”失真,在输入端串有4.7 KΩ衰减电阻,并加大环路负反馈,300P电容可以消除高频噪音及可能产生的超高频振荡。
三、原件选用与安装调试
1.优质的电源是出好声的基础。L1、L2是拆自废开关电源中的滤波电感,C1~ C5的作用是滤除高频杂波。这些细节都是不可忽略的。滤波电阻因发热量大要远离电解电容,从滤波电阻起L、R分开两路供电,效果要好于一路合供。
2.两种功放使用的都是普通原件。早期老式碳膜电阻的片状引线是铜镀锡,虽不美观但非常适合搭棚焊接,音质很好。后来的一些圆状引线电阻无论是金属膜、碳膜都是铜铁混杂,使用时要尽量选用铜引线的。
现在的电解电容,国产和进口品牌都很少有标明生产年份的,拆机品自不必说。上机前一定要用该电容80%的耐压进行充电检查,充30分钟后断开正负极,24小时后逐个测量两端电压值,选UC最高者使用。
电压、功放管的栅漏电阻一定要焊接可靠,否则因无栅极负偏压,导致电流过大烧毁管子。
两种功放线路都已经过严格的实践检验,只需按标注数值组装即可。有关原件排列,走线,接地等注意事项,本报以前多有介绍不再赘叙。
3.现在市场上的6P15都是库存货,生产年代久远。当时一些部件的加工是手工操作,因此管子的参数离散性较大,为保障L、R两声道参数的一致性,两管的la,1g2误差不宜超过10%,五极管功放的Ug2略低于200V,可使工作状态进一步稳定,不影响音质。
6P15的灯丝电流高达760mA,管身发热量远大于6P1等,测试拔插时需防止被烫伤。
4.输出变压器是音质优劣的关键。笔者曾用出自配件厂16mmx16mm铁心的5kΩ输出变压器上机,音质干涩呆板。
铁心质量较差截面积过小,造成低音不足,过多的圈数产生的漏感和分布电容又使得高音削弱,因此要尽量选择铁芯截面积大一些的。还可用以下疗法挑选:初级串1W、讥)n电阻接220V交流电源,用数字表测量电阻两端电压,数值越小越好。如是自行绕制,下限fD取60Hz~80HZ已是高标准,用于推动书架箱,辩低的fD也不会产生震撼的效果,过多的圈数,过大的铁芯反而会削弱中高音。
在胆机上施加大环路深度负反馈,会产生一种沉闷感,少量适当的负反馈,对五级管功放的音质改善效果好于三级管功放。可能是五级管的非线性失真大于三极管的缘故。
四、音质的比较
用6P15接成五极管制作的功放音质远在6P1之上,足以与有“淑质英材”之誉的6P14比肩,在高音的觏丽细节上又有自己的独特韵味。
用6P15接成三极管的功放音质之好出入意料,相比五级管提升显着。音色变得温暖甜美,层次分明,自然通透,适合小功率书架箱欣赏音乐。
电价和楼房的局限,制约了工薪族烧友对耗电二、三百瓦,输出功率几十瓦大型胆机的追求,使得甲类小单端机受到青睐,五改三的6P15功放当是最佳选择。下里巴人的白菜价档次,却能发出阳春白雪的高雅音质,这就是电子管6P15的魅力所在。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
