DAC0832与8086CPU的连接电路
CPU DAC0832 BSP 2021/11/14
![13.<strong>DAC0832</strong>与8086<strong>CPU</strong>的连接<strong>电路</strong>.gif](//6.eewimg.cn/circuit/upload/88d23eb71b1b4146c3b6cd181f7c5b07/e692fc3e8c165b86f92da7a9f54036dc.gif)
DAC0832以单缓冲形式与8086CPU相连接的电路如图27-13所示。由于DAC0832内部有8位数据输
入寄存器,可以锁存CPU输
出的数据,因此,数据总线
直接连接到DAC0832的DIO
~DI7上。按单缓冲方式工
作,ILE接+5v,WR1接
CPU的写信号WR; CS接地
址译码器的YO,使输入寄存
器处于受控方式,将WR2和
XFER直接接地,DAC寄存
器处于直通方式。
DAC0832将输入的数字
量转换成差动的电路输出
(J。。l和Iout2),经运算放大器A形成单极性电压Uo输出。若VREF为-5v,Uo为o—5v;若VREF为-lovj
Uo为o—lOv;若输出负电压,则vIW应接正的基准电压。
DAC0832与8086CPU连接时,数据总线是如何连接的?
在DAC0832与8086CPU的连接电路中,数据总线是直接连接到DAC0832的DIO~DI7(或标记为DI0~DI7)引脚上的。由于DAC0832内部有8位数据输入寄存器,可以锁存CPU输出的数据,因此数据总线可以直接与DAC0832的数据输入端相连。这种连接方式确保了CPU能够顺利地将数据传递给DAC0832。
控制线在DAC0832与8086CPU连接中扮演什么角色?
在DAC0832与8086CPU的连接中,控制线起到了至关重要的作用。具体来说,ILE(输入锁存允许)引脚需要接+5V电源,以确保输入锁存功能始终有效。WR1(写信号)引脚则连接到CPU的写信号WR上,用于控制数据的写入时机。此外,CS(片选信号)引脚通常连接到地址译码器的输出端,以便在需要时选中DAC0832。WR2和XFER(传输控制)引脚在某些配置中可能需要接地,以使DAC寄存器处于直通方式。
DAC0832的电源和接地应该如何配置?
在电源和接地的配置上,DAC0832的参考电压Vref可以根据需要选择接入正电压或负电压,以输出正电压或负电压的模拟信号。而电源电压Vcc通常接+5V。此外,模拟地AGND与数字地DGND应分别接入模拟地线和数字地线,以保证模拟信号与数字信号的隔离,减少信号干扰。
是否需要外接运算放大器?
是的,由于DAC0832是电流输出型的D/A芯片,其输出的是电流信号,而不是直接可用的电压信号。因此,在DAC0832的输出端通常需要外接运算放大器,将电流信号转换为电压信号。运算放大器的输入端应与DAC0832的电流输出Iout1与Iout2相连接,并通过适当的反馈电路来形成闭环反馈,以获得稳定的电压输出。
接口电路中是否需要加入数据缓冲器?
在DAC0832与8086CPU的接口电路中,是否加入数据缓冲器取决于系统的具体需求和可靠性要求。如果数据总线的驱动能力不足,或者为了提高数据传输的稳定性和可靠性,可以在接口电路中加入数据缓冲器。数据缓冲器可以起到增强信号驱动能力、隔离前后级电路、减少信号反射等作用。但请注意,在大多数情况下,如果DAC0832的数据输入端已经能够直接接收CPU的数据总线信号,那么可能不需要额外加入数据缓冲器。
关闭
