uPC1237芯片的工作原理是什么?
uPC1237是一款功放保护IC芯片,内部集成了零点漂移保护、负载短路保护、电源过压保护电路等功能。它的工作原理是通过检测功放电路中的关键参数,如输出中点的直流电位、输出电流等,来判断功放电路是否正常工作。当检测到异常情况时,uPC1237会触发内部保护机制,使继电器释放,从而切断功放电路的输出,保护功放电路和扬声器不受损坏。
如何检修uPC1237保护电路?
检修uPC1237保护电路时,首先需要检查供电端①、②两脚的外围电路和供电是否正常。如果②脚有正电压或负电压,而继电器不吸合,说明功放末级有故障,应检查并排除功放末级电路的故障后再来试机。如果故障排除后继电器仍不吸合,那么可能是uPC1237本身损坏,需要更换新的芯片。此外,还需要检查①脚外围电路是否正常,当①脚电压为高电平时,继电器也不会吸合,处于保护状态。如果电路中有其他的脉冲干扰时也会引起继电器误保护,此时可在①脚和②脚的外围电路接一个0.01uF的瓷片电容来解决。
uPC1237能否并联驱动多个继电器?
最好不要直接并联多个继电器到uPC1237的第6脚上,因为uPC1237内部的三极管驱动能力有限,长期工作可能会导致芯片损坏。如果需要驱动多个继电器,可以在第6脚后面再接一个8050三极管来驱动另外一个继电器。但这样做的话,就无法监测低音通道的中点电压和输出电流,无法形成对低音通道的保护。因此,如果需要保护低音通道,最好单独再用一块uPC1237来保护。
关闭
