用二极管耦合的甲乙类输出电路
二极管 耦合 输出电路 BSP 2021/07/15
用二极管耦合的甲乙类输出级电路如图10-8所示。静态时,调整VT1的偏置电路(图中没有画出),
使输出端E点对地直流电压UE=o。VD1的正向压降加在VT2的发射极和VD2上,使VT2处于微导通的
甲乙类工作状态。
当输入信号U为正半周时.VT1的集电极电流增大,B点和C点对地电压都下降。B点电压下降使
VI2的发射极电压下降而截止,C点电压下降则使VD2完全导通。于是.RL、VD2、VT1和- Ucc形成通
路,电流屯自下而上流过RL形成输出的负半周。因为RL《Rt,所以VT1的集电极信号电流iCl—/L。当
输入信号U为负半周时,/c减小,B点和C点电压都升高。于是,VT2导通而VD2截止,+Ucc、VT2
和耻形成输出信号的正半周。由此可见,VD2相当于一个闸门,闸门的开和合由输入信号正负半周电压
的变化来控制。在实际电路中.VT1和VT2 -般都采用复合管。
二极管在甲乙类输出电路中的作用是什么?
在甲乙类输出电路中,二极管主要起到耦合和偏置的作用。通过合理配置二极管,可以确保输出级的晶体管在静态时处于微导通状态,从而实现甲乙类工作模式。这种模式结合了甲类和乙类放大器的优点,能够在减小失真的同时提高效率。
如何理解甲乙类输出电路的工作原理?
甲乙类输出电路的工作原理是基于晶体管的导通状态变化来实现信号的放大。在输入信号的正半周,一个晶体管导通而另一个截止,而在输入信号的负半周,情况则相反。通过这种方式,电路可以在整个信号周期内实现放大,从而减小了失真。同时,由于两个晶体管不会同时导通,因此也减少了功耗。
二极管耦合如何影响甲乙类输出电路的性能?
二极管耦合对甲乙类输出电路的性能有重要影响。首先,二极管的单向导电性确保了信号的正确传递,避免了反向电流对电路造成干扰。其次,二极管的偏置作用使得输出级晶体管能够在合适的工作点附近运行,从而提高了电路的线性和效率。然而,也需要注意二极管自身的非线性特性可能对电路产生的轻微影响。
如何调整甲乙类输出电路中的二极管偏置?
调整甲乙类输出电路中的二极管偏置是一个关键的步骤。通常,这需要通过调整与二极管串联或并联的电阻值来改变二极管的偏置电流。调整的目标是使得在静态时,输出级的晶体管处于微导通状态,以确保电路能够在甲乙类工作模式下正常运行。这个过程可能需要一些经验和技术知识,并且需要使用电子测量工具进行精确的调整。
甲乙类输出电路相比其他类型的放大电路有什么优势?
甲乙类输出电路相比其他类型的放大电路具有以下优势:首先,它结合了甲类和乙类放大器的优点,既能够减小失真又能够提高效率。其次,由于采用了二极管耦合方式,电路结构相对简单且成本较低。此外,甲乙类输出电路还具有较好的线性度和稳定性,适用于多种音频和视频放大场合。
关闭
