电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 红外调光电路b
红外调光电路b
调光电路 BSP 电灯 2021/08/18
56.红外<strong>调光电路</strong>b.gif
 (1)发射电路调光发射器电路如图16-56a所示。它由555定时器组成的脉冲方波发生器、驱动放大
器和红外发光二极管等元件组成。脉冲发生器输出脉冲方波信号经R3加至VTI的基极。当脉冲信号波形
为高电平“1”时,VT1饱和导通,VT2也导通,驱动发光二极管LED1发出可见光(红色或绿色),表示
发射电路工作.红外发光二极管LED2发出红外光(不可见近红外光束)。当脉冲信号波形呈低电平“o”
时,VT1、VT2均不导通,LED2不发光。这样就可实现红外光脉冲的发射。
  LED1为普通发光二极管,LED2为TLN104型红外发光二极管,VT1、VT2为3DG6。其他元件参数。
    (2)接收电路当红外接收管接收到发射器发出的控制信号后,经KA2184处理后由⑦脚输出低电乎。
这一低电平直接加到VT的基极,使其导通,它的集电极输出的电流在R上端形成一个高电平输出。这一
高电平通过岛加至调光电路LS7232的辅助输入端(⑥脚),作为调光的控制信号。
    电路如图lG-56b所示,它是一个红外线调光电路,当它的⑥脚输入触发信号后,它的⑧脚就会连续输
出控制双向晶闸管导通角的控制脉冲,使双向晶闸管的导通角在41。N160。之间变化。随着双向晶闸管导通
角的变化,电灯也由暗变亮或由亮变暗,从而实现了对电灯的调光控制,
    在调光过程中,当需要电灯由暗变亮时,可按住遥控器的发射按键不断发送控制信号。这时可以看到
电灯在逐渐变亮,当达到所需亮度时,立即松开发射按键,这时电灯的亮度便停留在这个位置上。如果连
续按下去.电灯又会由亮逐渐变暗,直至熄灭。
    需要注意的是;LS7232是一种PMOS型集成电路,因此它的电源极性与常用的CMOS电路相反,即
它的Vm电源端应当接电源的负极,而Vss瑞则应接电源的正极。
    本电路电源仍采用交流供电、电容C7降压、二极管VDI半波整流。与其他电容降压的供电电路不同
的是,该电源的降压电容G并联了一只220pH的电感,它的作用是用来吸收LS7232所产生的谐波,防止
它通过电源线干扰其他用电器。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
