电路图
首页 > 光电技术实用电路 >光电显示电路 > 吊灯控制电路
吊灯控制电路
吊灯 控制电路 BSP 2020/02/28
23.<strong>吊灯</strong><strong>控制电路</strong>.gif
(1)电路组成该吊灯控制电路由电源电路和触发控制电路组成,如图所示。
    电路中,电源电路由电源开关S、整流二极管VD1~VD4、限流电阻器R4,放电电阻器R,、滤波电容
器c!和稳压二极管vS组成}触发控制电路由四与非门集成电路IC (D1—D4)、二极管VD1~VD4、电阻
器岛~风、电容器G、G、,晶体管VT和晶闸管VTH等组成。
    (2)开关接通状态接通开关S后,交流220V电压一路经S加在第3组照明灯EL3上,将EL3点亮;
另一路经VD1~VD4整流、岛限流降压、Cl滤波及vs稳压后,产生+12V电压。+12V电压除作为IC
的工作电源外,还经Rz和VD5对G充电。在+12V电压刚产生时,由于G两端电压不能突变,与非门
Dl的输入端(IC的①、②脚)为低电平,其输出端(lC的◎脚)的高电平经VD7对G充电,使与非门
D和D3的输出端(1C的④脚和⑩脚)为低电平,VT和VTH不导通,第1组照明灯EL1和第2组照明
灯EL2不亮。
    (3)开关断开又接通状态将S关闭后再立即接通时,在断电的短暂时间内.cl上储存的电荷经品
快速泄放掉,但G上所储存能的电荷仍保持不变,再次通电后,+12V电压经R2和VD5耐c3充电,使
c3的充电极性改变(由左负右正改变为左正右负),与非门D和D3的输入端(IC的⑤、⑥脚和⑧、⑨
脚)由高电平变为低电平,输出端变为高电平,使VT1导通.VTI发射授输出的高电平又使VT受触发而
导通.EL1—EL3全部点亮。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
