电压型漏电保护电路
保护电路 BSP 漏电保护器 2021/10/12
电压型漏电保护器是通过检测漏电设备外壳与地之间的电
压来实现保护的。如图所示,电压型漏电保护器是利用功
率一致的三只电阻R作为辅助中性点的电压保护。当用电设备
漏电,人工辅助中性点0与设备外壳间的电压达到灵敏电压继
电器K的动作电压时,继电器K吸合,其常闭触头断开,切断
接触器KM的控制回路,接触器断电释放,从而切断负载的电源。
按钮SB和电阻Ri组成一个试验回路。按下试验按钮SB,
继电器K线圈中流过一个模拟的接地故障电流,可方便地检查
漏电装置是否正常.
电压型漏电保护器电路简单,但它的检测性能差,动作不
稳定,已逐步被电流型漏电保护器所取代。
电压型漏电保护电路的工作原理是什么?
电压型漏电保护电路的工作原理是当人体与带电体接触时,电流通过人体、大地、桥式整流器及变压器中性线形成回路。当此电流达到灵敏继电器的启动电流值时,灵敏继电器会动作,切断交流接触器的线圈供电,使主触头断开,从而切断电源,达到保护人体安全的目的。
电压型漏电保护电路有哪些特点?
电压型漏电保护电路的特点包括动作灵敏,起动电流可以根据人体的安全电流来整定(人体的安全电流一般为10~15mA)。它适用于三相四线制中性点不接地系统。但需要注意的是,触电保护器上的零线连接处不允许接头松脱,系统零线对地绝缘也不得降低或对地短路,否则保护器将失去保护作用。
电压型漏电保护电路在安装和使用时需要注意什么?
确保触电保护器上的零线连接处牢固,不允许接头松脱。
保持系统零线对地绝缘良好,不得降低或对地短路。
定期检查漏电保护电路的工作状态,确保其正常运行。
在使用电器时,注意用电安全,避免过载或短路等情况,以减少漏电保护开关跳闸的发生。
电压型漏电保护电路与电流型漏电保护电路有何区别?
电压型漏电保护电路和电流型漏电保护电路的主要区别在于工作原理和保护方式上。电压型漏电保护电路是检测电压信号来判断是否漏电,而电流型漏电保护电路则是通过检测电路中的零序电流来判断是否漏电。电流型漏电保护电路更为灵敏和可靠,因此在现代电气系统中得到更广泛的应用。
电压型漏电保护电路有哪些可能的故障或问题?
灵敏继电器失效或损坏,导致保护电路无法正常工作。
零线连接处松脱或系统零线对地绝缘降低,导致保护器失去保护作用。
桥式整流器或其他电路元件损坏,影响保护电路的正常运行。
保护电路的设置不当或参数不匹配,导致保护动作过于灵敏或迟钝。
关闭
