电路图
首页 > 信号链 >振荡电路 > 自制电子驱蚊器电路
自制电子驱蚊器电路
超声波 振荡电路 2024/08/05
咬人的蚊子一般都是怀卵的雌蚊,雄蚊并不咬人。而雌蚊在怀卵期间又不喜欢与雄蚊接近,它们一感觉到雄蚊所发出的频率在21一23kHz的超声波信号,就会避而离去。本电子驱蚊器,使其发出模拟雄蚊的超声波,从而驱逐雌蚊,避免蚊子叮咬。
工作原理:
下图是一个以产生21—23kHz的超声波驱蚊电路图。闭上电源开关SW,发光二极管VD指示工作信号。单结晶体管VT1与电阻Rl、电位器RP及电容C1组成一个超声波振荡电路。电源GB经Rl、RP向电容C1充电,当充电达峰点电压时,单结晶体管VT1开启,并经电阻R3放电,当C1两端的电压下降到峰点以下时,单结晶体管VT1截止。如此反复充电放电,产生振荡。调节电位器RP能改变振荡频率,使之在21—23kHz左右。该振荡信号经电容C2耦合至VT2组成的放大电路,放大后的信号由电容C3输出,给压电陶瓷蜂鸣片BC发出超声波。
产生21—23kHz超声波原理图
产生21—23kHz超声波原理图
元器件选择
单结晶体管VTl:BT33C
三极管VT2:9018
压电陶瓷片BC:HTD—27A型
电源GB:选用4F22—DC6V层叠电池
调试与使用
(1)全部电路元件可以安装在一块印刷电路板上。最后将电路板固定在一个废旧袖珍收音机壳或肥皂盒内。压电陶瓷片B选用HTD—27A型,可以直接用502胶水将其粘在机壳内原扬声器位置上。
(2)本驱蚊器的驱蚊效果主要取决于电路的振荡频率;要反复调试电位器RP,使电路振在雌蚊最反感的频率上。此外,电路的输出功率大小也有很大的关系,输出功率大则驱蚊范围大效果好;反之,输出功率小则效果差。
(3)为提高电路的输出功率,可以增加末级输出功率,最好的办法就是增加一级功率放大,将6v改成9v的层叠电池,以提高超声波的辐射强度。
用万用表判别单结晶体管脚:
单结晶体管是由一个PN结组成,有三个电极,其测试方法与一般三极管测量方法不同。 单结晶体管有一个E极(发射极)、两个基极(b1、b2).因此又称双基极管。在读电路图时,要判别其极性,只要记住电路图中E极总是向b1,b2极间。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
