海尔KFR-25GW空调器的控制电路采用CM93C-OQ57徽处理器为主控芯片,如图所示。
1,微处理器的电源电路
交流220 V市电经变压器T01降压、D01整流和C2滤波后得到约+12 V的直流电压。该电压分为
两路输出,一路为继电器供电,另一路经7805三端稳压器稳压后,输出+5 V的稳定电压为徽处理器供电。
2.CPU的基本电路
(1)+5 V供电电路。由7805三端稳压器输出的+5 V直流稳定电压送至微处理器的@脚(@脚接
地),使徽处理器有正常的供电。
(2)复位电路。微处理器的复位电压由@脚输入,该复位电压由T600D电路产生。当+5 V电压不
足于4.5 V时,T600D输出低电平;当+5V电压高于4.5 V时,T600D输出高电平。由于+5 V电压的建
立有个过程,因此,复位端的供电比+5 V电压滞后,从而使微处理器完成了复位动作。
(3)时钟振荡电路。微处理器的内部振荡电路和@脚、@脚外接的石英晶体构成时钟信号发生器,
其振荡频率为6.0 MHz,为微处理器提供准确的时钟信号。
3.微处理器的信号输入电路
微处理器有如下7路输入信号:
(1)遥控信号。遥控接收电路接收的控制信号经放大、滤波和整形后送至微处理嚣的@脚。
(2)应急运行控制输入信号。应急按键sw的一端接地,另一端通过R45接微处理器的@脚。当
按动按键时,@脚便输入一个低电平,空调器执行应急运转功能(通常是在检测空调管时进行)。
(3)室温传感器输入信号。室温传感器ROOM TH -端接+5 V电压,另一端接R31和R33,经过
这两只电阻分压后的室温信号由微处理嚣的@脚输入。传感器ROOMTH的两端并联一个电容C16,在
正常温度下该温度传感器输入端的电压约为2V。
(4)室内管温度传感器输入信号。室内温度传雅器PIPE TH的输出信号经电阻R30和R32分压后,
由微处理器的@脚输入,该电压信号反映了室内机盘管的温度。在正常情况下,室内温度传感器输入的
电压约为3V。
(5)交流过零检测信号。为了防止可控硅损坏,在控制时必须让其在交流电的零点附近导通,微
处理器必须输入一个体现交流电零点的信号。该信号由DQ1等产生,从微处理器的@脚输入。
(6)压缩机过滤信号。为了防止因交流电过流而损坏空调器,信号输入回路中设有过流保护电路,
由互感器CT1等组成,检测的压缩机过流信号由微处理器的@脚输入。 :
(7)室内风扇电动机速度检测信号。为了精确控制室内风扇电动机转速,风扇电动机必须给微处
理器反馈一个运转速度信号.该信号由室内风扇电动机的霍尔元件产生,经CHrr由晶体管DQ2放大后
从微处理器的@脚输入。
4.微处理器的输出控制
(1)指示灯控制电路。该电路是由DQ4~DQ6等组成的,分别由微处理器的@、@、@脚控制。
其中,@脚控制的是电源灯LD31,为绿色:@脚控制的是定时灯LD32,为黄色;@脚控制的是压缩机
运行指示灯LD33.为绿色。当微处理器相应的引脚输出高电平时,对虚的指示灯发光。
(2)蜂鸣器控制电路。蜂鸣器PB与R3、R4、IC3、DQ3及微处理器的@脚构成蜂鸣器控制电路。
在开机和主芯片接收到有效控制信号后输出各种命令的同时,@脚输出低电平,经DQ3和IC3反相器两
次反相后使PB发出蜂呜叫声,提示操作信号已被接收。
(3)压缩机控制电路。微处理器的@脚为压缩机工作控制信号输出端,该脚输出的高电平经R27
输入IC3,经反相后输出低电平,使RL1继电器线圈通电,其触点吸合,为压缩机供电;反之,压缩机
不工作。
(4)室内外风扇电动机控制电路。微处理器的@、@脚分别为室内风扇龟动机和室外风扇电动机
控制端,当@、@脚按设定值输出低电平控制信号时,光耦可控硅的发光管发出脉冲信号,光耦可控
硅即按微处理器的指令控制室内、外风扇电动机的运转。微处理器的@脚为室内风扇电动机转速检测
端,由霍尔元件检测到的转速信号经DQ2输入微处理器的@脚,从而使微处理器控制室内风扇电动机
的转速。
(5)四通阀控制电路。微处理器的④脚为四通阀控制端,在制冷模式下,该脚输出低电平,经IC3
反相后输出高电平,RL2中线圈无电流,四通阀不动作:在制热模式下.与上述控制过程相反,④脚输
出高电平,继屯器RL2吸合,四通阔因得电而换向。
(6)导风板控制电路由微处理器的@、⑤、⑦、@脚控制导风板的摇摆.当用遥控器设定导风板
处于摇摆状态时,@、@、⑦、⑧脚依次输出高电平,经IC3反相后依次输出低电平,从而使摇摆电动
机LP的4个线圈依次得电工作,反之则不工作。
5.保护电路
该空调罂的保护电路包括由CTI等组成的过流保护电路及压缩机顶部安装的过载保护器等。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
