电路图
首页 > 基本电路 >传感器电路 > 电磁灶的炉盘温度与门控管温度检测电路
电磁灶的炉盘温度与门控管温度检测电路
控管 电磁 温度检测电路 2020/01/10
9.<strong>电磁</strong>灶的炉盘温度与门<strong>控管</strong><strong>温度检测电路</strong>.gif
电磁灶的炉盘温度与门控管温度检测电路
所示是电磁灶的炉盘温度与门控管温度检测电路。炉盘线圈的温度检测是采用一个负温度系
数的热敏电阻器,它的标称值是100 kn,当温度升高时,它的电阻值会迅速下降,这个电阻器通过一个
插件接到电压比较器U2C的◎脚。如果温度升高,⑨脚外接电阻值会减小,◎脚的电压就会下降。U2C
的@脚的电压下降,@脚的输出电压就会上升,变成高电平。⑧脚输出的高电平会使二极管D17导通,
二极管D17另一端的电压就会升高,从而使晶体管VT8导通,晶体管VT8集电极的电压就台变成低电平,
低电平加到U2B@脚,使U2B的⑦脚变成低电平,这样就使U3A的⑤脚变成低电平,关掉脉宽信号产生
电路的输出。
    门控管集电极处设有一个温度检测开关,它相当于一个温控器。在常温下,温度检测开关是短路的
(接通状态),温度检测开关接通就相当于CN5的①脚和地连在一起,为低电平,二极管D18截止。当
控管的工作时间过长,温度升高到一定程度时(超出额定值),温度检测开关(温控器)就会断开,CN5
的①脚电压就会上升,二极管D18就会导通,高电平加到晶体管VT8的基极,VT8导通,对脉宽信号产
生电路进行控制。
提问/讨论 常见疑问?
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
