饮水机(澳柯玛)温度检测控制电路
所示是饮水机(澳柯玛)的温度检测控制电路。该饮水机也是由两部分组成,一部分是加热
控制电路:另一部分为保鲜柜控制电路,是给臭氧发生器提供工作电源,对保鲜柜内部的食物进行除臭,
起到保鲜的作用。
交流220 V电源由电源的L(火线)端经熔断器FU1、电源开关K】、门开关K2、定时器PT1为臭
氧发生器电路供电。交流220 V经R4、CI防冲击电路后由VD4~VD7二极管组成的桥式整流电路进行桥
式整流,整流后形成近300 V的直流电压为振荡电路供电。振荡电路是由晶闸管VT1、电容器c2和振荡
用高压变压器Tl等部分构成的。开机时,桥式整流电路输出直流电压开始给电容c2充电,使c2上的电
压升高,与此同时R5和&分压点(晶闸管VT的触发端G)的电压也随之上升,当上升电压到达触发电
压时,晶闸管VT1导通,电容器C2上的电荷被放掉,晶闸管VT1的A-K间的电压也突然降低而截止。
接着桥式整流电路又重新给cz充电,晶闸管TV1的G端电压再次升高,使晶闸管VT1再次导通放电。
不断地重复这个充放电的过程,电路便振荡起来,于是高压变压器Tl的次级得到振荡高压为臭氧管03
供电,臭氧管03工作产生臭氧为保鲜柜中的食韧消毒。
保鲜指示灯是用来显示保鲜柜工作状态的,当电源开关K】、门开关K2都处于闭合状态时,打开定
时器PT1,设定保鲜时间,臭氧发生器开始工作的时候,保鲜指示灯LED3被点亮;当定时器PT1的时间
到零的时候,或是在保鲜过程中门开关被打开,保鲜电路就会被断开,臭氧发生器停止工作,保鲜灯也被
熄灭
