锯齿波振荡器 电压控制 BSP 晶闸管 2020/09/02
电压控制锯齿波振荡器b
首先假设比较器的输出电压为负电位最大值.此时输出经由R1接到张弛振荡器的反相输入端,在
张弛振荡器的输出端产生正相斜坡电压。当斜坡电压值到达上触发点时,比较器的输入端也得到正电位
最大值.此正电位使张弛振荡器的斜坡电压从最高点逐渐下降,并改变到负电压方向。斜坡电压在这一
个方向持续下降,一直到比较器的下触发点为止。然后比较器的输入也降到负电位最大值,并持续重复
此循环,输出连续的三角波。
当张弛振荡器的输入端采用可调的直流控制电压时,三角波振荡器就成为了锯齿波振荡器。电压控
制信号可以是正弦波或非正弦波,如果输入信号端采用可控晶闸管PUT与反馈电容并联,以便使每个斜
坡电压截止在指定的电平上,如图16-22所示。
首先,锯齿波振荡器一开始是负直流输入电压- Vin在输出端产生正相斜坡。当可控单结晶闸管的阳
极的输出斜坡电压超过栅极电压0.7 V时,单结晶闸管便会触发导通。栅极电压的设定值约略等于预期
的锯齿波峰值电压。当PUT导通,电容快速放电,如图16-22 (b)所示。因为PUT正相电压VF的关系,
电容器并不会完全放电到零。放电过程一直持续到PUT的电流低于保持电流。此时单结晶闸管会截止,
而电容器再度开始充电,因此产生新的输出斜坡电压.不断重复这种循环,输出的信号就会是一个重复
的锯齿状波形,锯齿波的振幅和周期可必由改变PUT栅极电压来调整。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
