电路图
首页 > 基本电路 > 差动放大器的基本电路结构
差动放大器的基本电路结构
差动放大器 电路结构 BSP 2021/09/05
47.<strong>差动放大器</strong>的基本<strong>电路结构</strong>.gif
差动放大器的基本电路结构
由于零点漂移与输入信号同属信号变化缓慢的“直流”量,如果漂移的大小接近或者超过了输入信
号,那么输入信号将被零点漂移所淹没。因此,减小零点漂移就成为制作高质量直流放大器的一个重要目
标,而直流放大器的各种电路形式。差动放大电路是一种能有效抑制零点漂移的直流放大电路,它又称差
分放大电路。它常用在多级放大电路的前置级,也是运算放大器中的基本电路。
    圈1所示为差动放大器的基本电路结构
    由图可见,它实际上是由两个对称的单管共射极放大电路组成的。其中VTlj和VT2是两只特性相同
的晶体三极管,‰Il和R1是偏置电阻器,Rbl2和Rb22是基极限流电阻器,而&I和R2是集电极负载电
阻器。通常为了满足对称的要求,必须使RbII=Rb21,Rbl Z=Rb22,屁。i=R。2。Ul是输入信号电压,它经
Rb.和R。分压为巩l和r 1,分别加到两管的基极(称为双端输入);Un是输出电压,它为两管输出电压之差,
即Uo=Uor Uuz(称为双端输出)。
    (1)对零点漂移的抑制作用
    由于VT1和VT2完全对称,所以在没有加入输入信号时(即U.t=o),UoI=U02,Uo-U01-U2-o。
如果由于某种原因,使两管集电板电流发生变化,那么,它们各自的变化量大小相等,方向相同。即
△UCl-AUC2.则输出变化量AUo=AU01-AU220,这就说明,零点漂移因相互补偿而抵消了,仍使输出电
压为0。显然,这种差动式放大电路两边的对称性越好,其抑制零点漂移的效果越好。
    (2)差动放大器放大有用信号的原理
    实际的输入信号(即有用信号)电压通常加到两个输入端之间(称为双端输入),由于电路对称,
且有Uol- UoZ,所以Uo- Uo广U02=2 Uo,因此输出电压不但不会为0,反而比单管输出大一倍。这就是差动
放大器可咀有效放大有用输入信号的原理。
    (3)差动放大电路的连接方式
    差动放大电路有两个输入端和两个输出端,它们可以组合成四种不同的薅接方式,即;双端输入双
端输出、双端输入单端输出、单端输入双端输出和单端输入单端输出。
    表1-2列出了这四种不同接法的差动放大电路原理图,并对差模电压放大倍数、输入愉出电阻等特
点进行比较。
    由表1,2所列可看出,不管信号是单端输入还是双端输入,其差模电压放大倍数仪取决于输出是单
端还是双端。若是双端输出,则电压放大倍数与构成它的单边基本放大电路相同;若是单端输出则是基本
放大电路的一半。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
