电路图
首页 > 电源电路 > 基于USB供电采用ADuC7061和外部RTD构建的的温度监控器
ADUC 温度监控器 USB供电 USB接口 2020/08/24
   如下图所示,电路完全通过USB接口供电。利用2.5 V低压差线性稳压器 ADP3333 可将USB接口提供的5 V电源调节至2.5 V,进而向ADuC7061提供DVDD电压。ADuC7061的AVDD电源经过额外滤波处理,如下图所示。在线性稳压器的输入端也放置一个滤波器,对 USB电源进行滤波。
  本应用中用到ADuC7061的下列特性:
  1.内置可编程增益放大器(PGA)的24位Σ-Δ型主ADC:PGA的增益在本应用的软件中设置为32.
  2.可编程激励电流源,用来强制受控电流流经RTD:双通道电流源可在0μA至2 mA范围内以200 μA步进配置。本例设置为200μA.
  3.ADuC7061中ADC的外部基准电压源:对于本应用,我们采用比率式设置,将一个外部基准电阻(RREF)连接在外部VREF+ 和VREF-引脚上。或者,也可以在ADuC7061中提供1.2 V内部基准电压源。
  4.ARM7TDMI?内核:功能强大的16/32位ARM7内核集成了32 kB闪存和SRAM存储器,用来运行用户代码,可配置并控制ADC,通过RTD处理ADC转换,以及控制UART/USB接口的通信。
  5.UART: UART用作与PC主机的通信接口。
  6.两个外部开关用来强制该器件进入闪存引导模式:使S1处于低电平,同时切换S2,ADuC7061将进入引导模式,而不是正常的用户模式。在引导模式下,通过UART接口可以对内部闪存重新编程。
  本电路使用的RTD为100 Ω铂RTD,型号为Enercorp PCS 1.1503.1.它采用0805表贴封装,温度变化率为0.385 Ω/°C。
  请注意,基准电阻RREF应为精密5.62 kΩ(±0.1%)电阻。
  ADuC7061的USB接口通过FT232R UART转USB收发器实现,它将USB信号直接转换为UART。
  除下图所示的去耦外,USB电缆本身还应采用铁氧体磁珠来增强EMI/RFI保护功能。本电路所用铁氧体磁珠为Taiyo Yuden #BK2125HS102-T,它在100 MHz时的阻抗为1000 Ω。
  本电路必须构建在具有较大面积接地层的多层电路板上。为实现最佳性能,必须采用适当的布局、接地和去耦技术。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
