电机保护 2024/11/13
该保护器的功能特点与ZNB-P基本相同。具有过载、断相、堵转、三相不平衡等保护。可与JR16、JR36等热继电器互换。断相保护在3s内动作;堵转保护在0.3s内动作,工作电源电压220V或380V;输出继电器触点容量:
250V,7A;复位方法:当电动机发生故障跳闸后,故障指示灯发亮,保护器处于记忆状态,按下面板上的复位按钮方可复位.复位时间小于2s。
(1)工作原理简述
该电路如下图所示,因电动机额定电流较大,所以采用电流互感器按入保护器主端子,如果电动机的额定电流小于保护器的额定电流,可从三相电源线直接接人保护器的三个端子上。本电路保护器用的是380V电源,也可在端子((1),(2))间接入220V电源,接触器KMI中间继电器线圈电源也为380V,也可以用线圈电压为220V。因电动机的功率较大,所配用的接触器也较大,所以采用中间继电器来控制接触器KM线圈,实现“以小控大”的目的。
当按下启动按钮SB2.中间继电器KA线圈得电吸合且其常开辅助触点KA-1 l羽合自锁,常开触点KA-2闭合,交流接触器KM线圈得电吸合,其主触点KM-1闭合,接通三相电源,电动机M得电运转。当需停机时,按下停止按钮SBI.切断接触器和中间继电器线圈电源,电动机M停止运行。
当电动机M发生断相、过载、堵转、三相电流不平衡等故障时,保护器检测到这一故障,保护器动作跳闸,其常闭触点((3),(4))分开,切断控制电路电源,电动机停止运行,达到保护电动机的目的。只有将故障排除后,保护器手动复位,可重新启动电动机。
(2)电器选择
断路器QF选用D220 -400,400A.三极;交流接触器选用CJ20-400.线圈电压380V;中间继电器用J27-44,线圈电压380V:电流互感器用LM21-0.5.电流比400/SA;保护器用ZNB-S型;三相异步电动机用YZR400LA..功率160kW,额定电流244A。
(3)常见故障排除
1)按下按钮SB2,接触器继电器不吸合,电动机不运转。这个电路的控制电路是由继电器KA控制的,因此与继电器KA线圈回路密切相关。可能原因为:熔断器FU熔断:按钮SB1或SB2触点接触不良;继电器KA线圈断路;保护器触点((3),(4))损坏。a.若是熔断器FU熔断,万用表测量其两端阻值为无穷大.可用同规格的熔断器更换。b.若是按钮SB1或SB2触点接触不良,不能导电接通线圈回路电源.可用小刀或砂纸擦磨触点,使触点接触电阻小于1n,即可排除此故障。c:.若是中间继电器KA线圈断路,万用表测量其阻值为无穷大.可更换同型号的中间继电器。d.如果经以上处理,还不能排除故障,应检查保护器触点((3),(4)),若触点损坏不能复位应更换保护器。
2)按动SB2.接触器KM能吸合,但电动机M不运转。这种情况是会经常遇到的。因电动机功率较大,主电路电流大,接触器主触点通断时,启动电流冲击力大,易造成主触点KM1被电弧烧蚀,触点表面凹凸不平,引起接触不良,不能接通三桐电源。若触点烧蚀严重,只有更换接触器。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
