电路图
首页 > 控制电路 >电机控制专区 > JDB-LQ-TQ/2电动机全压启动电路
电动机 2024/11/13
该电路是采用JDB-LQ-TQ/2配合380V接触器的全压启动接线方法。如下图所示。
1.工作原理
该电路保护器电源220V,接触器KM线圈电压为380V。当按下按钮SB2,交流接触器KM线圈得电,吸合动作且其辅助常开触点KM1闭合自锁,其主触点KM212闭合,三相电源接通,电动机M运转。当须停机时,按下停止按钮SBI.电动机便停止运行。
当电动机发生断相、过载等故障时,保护器动作跳闸,其常闭保护触点((3)、(4))断开,切断控制电路电源,电动机M停止运行,故障指示灯HI,R点亮。
2.电器选择
断路器QF选用三极10A,型号D247-63;交流接触器选用CDC10-10.线圈电压380V;保护器用JDB-LQ-TQ/2型;三相异步电动机选用型号为Y90S-6.额定功率0.75kW.额定电流2.3A.转速910r/min。
3.常见故障排除
(1)按动按钮SB2.接触器KM不吸合。可能原因为熔断器FU熔断:按钮SB1或SB2触点接触不良;接触器线圈KM断路;保护器常闭保护触点((3)、(4))损坏。若是按钮SB1或SB2触点接触不良,不能导电接通线圈KM电源,可擦磨触点表面,使其接触电阻小于lΩ即可。若是接触器KM线圈断路,万用表测量其阻值为无穷大,可更换新接触器。如果经以上处理,仍不能排除故障,而又不是保护器动作,应检测保护器保护触点((3)、(4)),若不导通应更换保护器。
(2)按动SB2.保护器动作跳闸,故障指示灯点亮。这种情况应该为主电路断相所致,分别检查主电路,可检查断路器,如发现断路器的一个输出触点试电笔氖管不亮,确定为断路器内部断路,将断路器更换,按保护器复位键复位,重新唐动电动机恢复正常工作。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
