电路图
首页 > 电源电路 > 开关电源集成电路5M0269R内部分立方框图
开关电源 集成电路 BSP 绕组 2021/12/08
56.<strong>开关电源</strong><strong>集成电路</strong>5M0269R内部分立方框图.gif
5M02659R为低功耗离线式开关电源集成电路,其内部电路方框图如图所示。
    1.开关振荡电路
    交流220 V市电经整流滤波后,产生300 V左右的直流电压。该直流电压一路经过开关变压器Tl01
@~④绕组加到IC101的①、@、⑦、@脚,另一路经启动电阻器Rl01对C105、C106充电,随着充电
的进行-Iclol@脚电压上升,当电压上升到超过闽值电压14 V时,内部各功能电路开始工作,此时开关
管进入开关状态a电路启振后,只要@脚电压不低于8.2 V,电路就将锁定在正常工作状态。电源工作后.
(勤却改由开关变压器@~①绕组产生的高频感应脉冲电压经D106整r,,R103限流及c105、C106滤波后
所产生的约16 V直流电压供电,以满足IC101正常工作时的供电要求。
    电源工作后,各次级绕组上的脉冲电压分别经各自的整流、滤波电路后输出-24 V、F+、F-电压为荧
光显示屏供电;+12 V、-12 V为主板音频处理电路供电;+5 V直流电压为主板伺服驱动电路及各芯片供
电.+5 V电压还经主板稳压电路产生+3.3 V电压为解压芯片供电。
    2.稳压电路
    当因某种原因导致输出电压升高时,+5 V输出电压也会升高,通过取样电阻器R1()8、R107分压后
加到IC103控制端①脚的电压也相应升高,使得流过ICl(}3酌⑤叫晷脚电流增加,IC102内部的发光二极
管发光增强,其④脚电压因此降低,经ICI01内部电路处理后,使开关管导通时间变短,开关变压器储能
减少,输出电压降低,从而达到稳定输出电压的目的。若输出电压降低时其稳压控制过程与上述过程相反。
    3.保护电路
    (1)过压保护
    当电网电压升高或稳压控制电路失控造成输出电压过高时,开关变压器②~①绕组上的电压也会相
应升高,经D106整流,C105滤波后加到1C101@脚的电压也相应声高。当③脚电压幅度超过阈值电压
25 V时,ICIOI内部过压保护电路启动,开关管截止。
    (2)欠压保护
    当输入交流电压过低时,开关变压器@~①绕组上的电压幅度也会随之降低,经DJ 06整流,C105
滤波后加到1C101③脚的电压也相应降低。当③脚电压低于8.2 V时,IC101内部欠压保护电路动作,开
关管截止。
    (3)过载保护
    ICI01内部设有过载(过流)保护电路,若因负载过重或其他原因导致开关管导通电流峰值超过0,9A
时,过载保护电路动作,开关管截止。
    (4)过熟保护
    IC101内部集成有过热保护电路。当IC101内部管苍结温超过1600C时,过热保护电路启动,开关管
截止而关闭,达到过热保护的目的。
    此外,该电源还在开关变压器Tl01⑥~④绕组间接有C103、R102、C104、D105组成的开关管漏极
尖峰电压吸收电路,以保护开关管。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
