具有放大环节的串联型稳压电路
稳压电路 串联型 输出电压 电阻器 2020/09/02
具有放大环节的串联型稳压电路
所示电路为具有放大环节的串睚型稳压电路。虽然扩大了负载电流的变化范围,但由于Uo=UZ
- UE,带来输出电压的稳定性比不加调整管还差一些。另一方面,输出电压仍然不能连续调节。改进的
方法是在稳压电路引入放大环节。图中VTI为调整管.VT2为放大管,Ra是VT2的集电极负载电阻器。
放大管的作用是将稳压电路的输出电压的变化量先放大,然后再送到调整管的基极,这样只要输出电压有
一点微小的变化,就能引起调整管的管压降产生比较大的变化,因此提高了输出电压的稳定性。放大管的
放大倍数愈大,则输出电压的稳定性愈好。而Ri、R2、码组成分压器,用于对输出电压进行取样,故称
为取样电阻器。其中R2是可调电阻器。稳压管提供基准电压,从Rz取出的取样电压与基准电压比较以后
再送到VT2管进行放大。电阻器R的作用是保证VDZ有L个合适的工作电虢。
这种电路是如何实现稳压的?
这种电路通过负反馈机制实现稳压。在电路中,输出电压通过采样电阻反馈到差分放大器的输入端,与基准电压进行比较。差分放大器将比较结果放大后驱动调整管,从而控制输出电压的稳定。
在电路中,调整管的作用是什么?
调整管的作用是调节输出电压。它利用晶体管的放大作用,将差分放大器的输出信号放大,进而控制调整管的基极电流,从而调节输出电压。
差分放大器在电路中的作用是什么?
差分放大器在电路中的作用是实现差分输入和差分输出。它能够放大两个输入信号的差值,并将差值输出到调整管,从而控制输出电压。
采样电阻的作用是什么?
采样电阻的作用是将输出电压的变化量反馈到差分放大器的输入端。通过采样电阻,可以实时监测输出电压的变化,并将变化量反馈给差分放大器,从而实现稳压控制。
如何保证电路的稳定性?
为了确保电路的稳定性,需要合理选择元件参数和电路结构。例如,调整管和差分管的基极和集电极电阻应匹配,避免产生自激振荡;采样电阻的阻值应适中,以减小对输出电压的影响;负反馈环路的增益应足够大,以增强稳压效果等。
这种稳压电路有哪些优点和缺点?
这种稳压电路具有结构简单、成本低、稳定性好等优点。它适用于中小功率的应用场景,如电源适配器、充电器等。然而,由于它依赖于负反馈机制,因此对于输入电压和负载变化的适应性有限。此外,在大功率应用中,由于调整管需要承受较大的电流和电压,因此容易损坏。
关闭
