采用HIP6301和HIP6602芯片的4相CPU电源电路
CPU 电源电路 2021/09/25
所示为采用HIP6301和HIP6602芯片的4相CPU电源电路。主芯片输出4路相位不同的
PWM信号,经2个HIP6602后输出4路电源,晟后将4路电源台起来为CPU芯片供电,可满足CPU
芯片的功率要求。
HIP6301和HIP6602在电路中的主要作用是什么?
HIP6301作为主电源控制芯片,主要负责输出4路相位不同的PWM信号。而HIP6602作为从电源控制芯片,受控于HIP6301,负责进一步处理这些PWM信号,并控制场效应管的导通和截止时间,最终输出符合要求的电压和电流为CPU芯片供电。
HIP6602是单路驱动还是双路驱动?
HIP6602是双路驱动,也就是说1片HIP6602相当于2片单路驱动的芯片。
电路中的MOSEFT管起到什么作用?
MOSEFT管在电路中作为电子开关,其开关频率很高,每秒开关可达1万到1.5万次。这些开关管(如K1、K2)的导通和截止时间由PWM信号控制,从而实现对电压的调节,以满足CPU芯片的供电需求。
电路中的电感和电容起什么作用?
电感和电容在电路中主要起到储存电能和滤波的作用。当MOSEFT管(如K1)闭合时,12V直流电流经过电感给电容充电同时给CPU供电;当K1断开、K2闭合时,电感把储存的磁能转换成电流释放出来,继续给电容充电和给CPU供电。这种设计使得供给CPU的电压得以稳定,并减少了电压的波动。
PWM信号在电路中起到什么作用?
PWM信号(脉宽调制信号)在电路中起到控制MOSEFT管(如K1、K2)开关时间的作用。通过改变PWM信号的占空比,可以调节MOSEFT管的导通和截止时间,进而控制供给CPU的电压大小。这是现代电子设备中常用的电压调节技术。
为什么需要采用多相供电电路(如4相)?
采用多相供电电路(如4相)可以提高电源的效率和稳定性。多相供电可以使得每相电路中的电流更小,从而减少了电感和电容等元件的负担,提高了电源的响应速度和稳定性。此外,多相供电还可以使得电源更容易实现模块化设计,方便后续的维护和升级。
关闭
