晶闸管在电焊机中是如何调节焊接电流的?
晶闸管在电焊机中通过调节电位器RP来改变振荡频率,从而改变双向晶闸管的导通角。这种导通角的变化会改变加在变压器Ti线圈上的电压,进而实现调节焊接电流的目的。
晶闸管电焊机工作时为什么需要散热系统?
在焊接过程中,电弧能量极大,产生热量多。如果不采取一定的冷却措施,设备可能会过热,影响它的性能和寿命。因此,晶闸管电焊机通常采用风扇冷却系统、水冷却系统等多种形式来散热。
如何根据工作环境选择合适的晶闸管散热器?
散热器的选择需要考虑工作环境、晶闸管的功耗、允许的最高外壳温度等因素。例如,在某焊机工作状态下,通过计算可以得到晶闸管的理论工作结温,进而选择合适的散热器。此外,散热器的瞬态热阻和稳态热阻也是选择时需要考虑的重要因素。
晶闸管电焊机有哪些常见的故障及如何处理?
晶闸管电焊机常见的故障包括焊机无焊接电流输出和焊机电流偏小或引弧困难。对于焊机无焊接电流输出,可能是由于焊机输入端无电压输入、内部接线脱落或断路、内部线圈烧坏等原因。处理方法包括检查从配电箱到焊机输入端的开关、导线、熔断丝、连接部位是否完好,检查焊机内部元件是否烧毁等。对于焊机电流偏小或引弧困难,可能是由于电网电压过低、电源输入线截面积太小等原因。处理方法包括待电网电压恢复到额定值后再使用、按照焊机的额定输入电流配备足够截面积的电源线等。
关闭
