这是一台具有4路天线(LNB)输入和4路独立的音频视频输出的改装机。可用一台大电视收看其中1颗星(例如A星)上的台,另4台小液晶监视器则分别监视另4颗星上的台(例如B星的3号台.C星的5号台和D星的7号台)。可随时将大电视切换到B星、C星或D星上收看。换台和切换都只用一个遥控器实现。本机的特点是:在收看一星的同时.由小监视器实时监视另3颗星中收视率较高的台,而尽量不错过这3颗星上喜爱的节目。
具体方法如下:
找一个尺寸较大的DVB机壳,装入4套DVB主板(带电源板)。从原有的按键板上焊下红外接收头后,不再安装进机壳里。这4个红外接收头由数字模拟开关CD4066(lC2)控制。V1~V4和A1~A4分别是主板l一主板4的视频和音频输出线,其中视频线由继电器K1~K4切换,音频线由IC1切换。D1—D4分别接在主板卜主板4的LNB电源(15V/18V)上.4切l开关的输出状态就随着节目参数中DiSEqC的设置而同步变化。4切l开关的4个输入端(LNBI~LNB4)分别驱动4个继电器(K1—K4),这4个继电器又分别去切换4根视频线(V1~V4)。电原理图如下图所示。
N是主板上的遥控信号输入线,M是主板上的+3,3V线。
Sl是设置开关,它仅在参数设置时闭合,收看时是分断状态。Ll~IA是主板上原有的电感.它实际是一根S状的导线。
LEDl~LED4切换状态指示灯,当LED1亮时,表示视频总线(视频输出5的端子)与主板1的视频输出接通;音频输出总线与主板1的音频输出连接,因大电视是与这两根总线连接的,此时,大电视收看的就是A星上通过主板1所接收的节目。
从其中一个电源板上取出+18V.接S1上,CD4066的Vdd脚也接此+18V。大电视的视频和音频输入线接本机的“视频输出5”和“音频输出”端上。
闭合Sl.设置数字节目参数。假设A星收40个台,B星收10个台.C星收10个台.D星收10个台,那么在节目编号1至40上存A星的台,在节目编号41至50上存B星上的台,在51至60上存C星上的台,在61至70上存D星上的台。在菜单中,DiSEqC有端口设置(LNB1;LNB2、LNB3、LNB4的选项),将ABCD星的DiSEqC分别设置为LNBI、LNB2、LNB3和LNB4.设置完成后将Sl分断。4个小监视器(例如3.5寸)分别接“视频输出l”一“视频输出4”端子。
操控与切换的过程为:假设正在收看A星上的节目,则同时有BCD星所对应的监视器显示BCD节目的图像。当看到C星上监视器中的台很好时,欲切换到C星,按遥控器的数字键,例如按“5”和“l”,节目编号就变成了“51”.4切l开关的“LNB3”输出15V/18V电压.K3吸合.CD4066的第3组开关开通,视频和音频总线切换到主板3上。在大电视上就看到C星上的台了(可用遥控器换台)。4个灯的颜色各异,以便于分辨正在收看的是哪颗星。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
