电路图
首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 二合一单端甲类胆功放的实验
二合一单端甲类胆功放的实验
功放 2024/11/12
在一台功放的基础上增加一套胆管及少量阻容件,组合成为两台不同风格的功放。两套功放共用一套电源和一对昂贵的输出变压器,两套胆功放仅占一台的位置。两套前级可以任意选择三极管前级或五极管前级。两套后级,一套用旁热式五极管FU-50,另一套用直热式五极管FD-422,只需拨动开关就可以选择所需的前、后级工作模式,下图是电路原理。
单端甲类胆功放
本功放为单端甲类放大,采用全对称镜像设计。底座前部左右两边分别设置音量电位器,右边外侧是电源开关,靠内侧是直流高压开关。在底座上第一排靠中左、右位置为6N8P第—套前级放大器管,两旁为FU-50功率放大管。第二排中间为523P整流管,两边是6J4P第二套前级放大管。第三排中间是c型阻流圈、两边是FD-422,靠外侧是两只油浸电容,最后一排中间是电源变压器,两边是50w输出变压器。
一、前级放大器
本前级为获得良好的稳定性,降低整机噪声和失真,不追求高灵敏度,而采用低μ管6N8P,该管一半作信号放大,另一半作电压推动。该组合前级很经典,具备较强的电压放大能力,有较好的频响和相位特性,非常适合CD、DVD及各种数码音源,增强音乐的韵味。
二、前级放大器
本级仅为6J4P -级放大。五极管作电压放大器时噪声、失真均比三极管稍大。但五极管亦有其优越之处,放大系数比三极管大很多。6J4P的屏极负载电阻RL取值较小,原因是五极管Ri高,负载电阻RL过大则对高频衰减大。614P的RL控制在56Kn,高频响应可以延伸到30kHz以上,并且UP高则失真小,动态响应好。为了确保本级的保真度,为614P帘栅极设置稳压电路,因为五极管帘栅极电压稳定性极为重要,与音质密切相关。
三、功率放大级
FU-50为中功率五极管,屏极电压800V,屏耗40W,早年是军事用品,用于车载移动大功率无线发射。该管频率上限很高,用在音频放大器当然不在话下,三极管接法有较宽的线性区,保真度较高,频率响应较宽阔。该管最大的特点是音色十分透明,清澈见底,具有与众不同的音乐韵味。
FU-50接成三极管时能达到10W的输出功率,是一只深受烧友喜爱的廉价功率放大管。
另一组功率放大管采用FD- 422。FD- 422为直热式五极功率管,为了防止外界干扰,制造过程中在玻壳壁上喷有石墨层,起到良好的屏蔽功能。用该管制成的单端甲类放大器声场开阔,瞬态响应好,弦乐和人声还原真实,胆味浓郁。将其接成三极管,音质与胆王300B很接近。
笔者装机旨在追求高音质的亨受,所以选择单端甲类电路。虽然效率低一些,但声音非常悦耳动听。由于这两组功率放大级都是经典线路,即是将五极管帘栅极用一只小阻值电阻连接在屏极上,电路简单易制,所以笔者叙述的空间不大。剩下来就是如何用好FU-50和FD422这两只胆管,将其潜力发挥到极致。下面谈谈笔者的体会,供同好参考:
第一要在电源供给系统上下重料;第二要选择好的元器件;第三要在调试上下功夫。只有做到上述三点,一定能出靓声。
四、电源
音响中电源占很重要的地位,尤其是甲类机对电源的供给要求更高。经粗略估算,功率较大的两只FU-50,加上5Z3P整流供电,消耗约150W的功率。为确保整机品质,选用300W的电源变压器,有150W的余量储备,此属较保守的配置,虽然经济性差一点,但内阻小,在高温环境下可以长时间安全工作。
高压滤波电容用油浸纸介电容为好,频率特性优良,体现在高音通透,低音弹性十足。音质要比用电解电容好很多,扼流圈用C型铁心,15H 250mA。
五、元器件的选择
输出变压器是本机价值最高的器件,选择性能良好的输出变压器,对放大器音质音色至关重要,如果使用不良的输出变压器,便失去装机的意义。本机选用一次侧阻抗3.5KΩ,功率20W~30W即可,而笔者却使用了50w的,价格高许多,但有利于低频_F潜,不用当心大动态时磁饱和。另一点要挑选声誉好的产品,笔者选用凯立牌变压器,感觉不错。
耦合电容器采用国内早期生产的CYM-2,0.1μF并联0.047μF的油浸电容,与进口的斯碧V-Q西电、BlacKMat等油浸电容对比,音色一点都不输给洋品牌。
傍路电容均采用油浸加薄膜无极性电容,对音质与音色有一定的提升,明显感觉声音更清晰明亮,低频力度大增,弹性十足。
退耦电容切不可取值过大,否则会损失很多细节,首选油浸电容或聚丙烯电容。
设计底盘时尽可能大一些,将全机的电容全部用上无极性电容,这样对提高音质音色大有好处。
六、调试
机子组装好后重要的工作是调试,通常将功率放大管调整到标准屏耗功率的百分之八十,因为此时的屏耗其工作点正好在线性区上,而且也有利于延长功放管的工作寿命。
例如本机FU-50功放组,总电源500V经输出变压器压降,实测屏压为482V。屏极电流I=UR-60700-0.085A,功率P=UI=(482V-60V)x0.085=35.87W。
DF422功放级的总电源与输出变压器是共亨,屏极电流I=UR=29450=0.0644A,功率P=U1=(482V-29V)X 0.0644=29.1W。
调试工作是7项很复杂的事,也是玩音响中技术含量最高的活。调整到位才能得到靓声和延长功放管的寿命。
七、使用注意事项
在切换前级之前先将高压开关断开数秒钟,等滤波电容内电能耗完后再切换,以免高压打火产生爆炸声响。
八、两组前级试听结果
第一组为三极管6N8P作两级放大电路,在重放音乐时感觉声音甜美清晰,特别是女声如童丽、龚珥的歌声,情真意切让笔者陶醉。听小提琴,琴声细腻流畅,泛音余韵恰到好处,高频向上延伸自然。小号明亮而凛洌,极为干净清爽。
第一组为五极管6J4P,出声有醇厚感,例如播放赵鹏的唱片,低音极为出色,具备穿透力。重放动态大的音乐时,背景安静。在配合后级FD-422时,体现在高音纤细圆润、中音丰满舒展,低音鼓点雄浑而有力,直迫肺腑。
九、两组后级试听结果
将FD422接成三极管电路,音色很接近300B胆,声音具有古典的韵味。虽然300B的韵味与细节要好过FD-422 -些,但两管价格相差十几倍,我想FD-422更适合老年发烧友和工薪阶层的发烧友。
至于FU-50,出声更加干净、清甜。给聆听者一股朝气蓬勃的感觉。虽然FU- 50不能与300B对比,但FU-50的低频力度要比300B好得多。
上述两只胆管在用于音响中可以说声靓价廉的高性价比的好胆,其音质音色都优于四极管。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
