电路图
首页 > 音频视频电路 >电子管功放 > 音色优美的场效应管功放电路
音色优美的场效应管功放电路
功放电路 2024/11/12
一、工作原理
电路原理如下图所示,为典型的OCL功放。ICl-A为输入级;BG1、BG2为激励级;BG3、BG4为MOSFET组成的互补输出级;IC1-B为直流零点伺服电路。
IC1-A起电压放大作用,限于供电电压的缘故,该级信号输出幅度不超过±15V,如果后级采用射随器输出,则输出功率偏小。本电路既要发挥运放设计简洁、性能优良的特点,又要满足合适的输出功率。所以本电路由两组电源(±15V、±36V)供电,稳压±15V供给运放使用,±36V供给后级使用。BG1、BG2为共射极电路,R8、R9为负反馈电阻,R1、R5、D1、D2、R18、R19为BG1、BG2提供稳定的直流偏置,以保证其处于导通状态,本级除电压放大作用之外,更主要。
是实现了不同电源供电电路的信号耦合。场效应管是电压放大器件,虽然对驱动电流没有特别要求,但是要考虑场效应管输入电容对高频特性的影响。所以,驱动信号的内阻应足够小。BG3、BG4的驱动信号分别取自BG2、BG1的负载R4、R3。BG1、BG2的集电极负载电阻被分为两段,这是由于场效应管的栅源驱动电压不得大于20伏。BG3、BG4为MOSFET对管组成的漏极输出级。R11、R12为源极负反馈电阻。ICl-B的作用是稳定末级中点的宜流电压,以实现功放直流化。R13、R7是环路负反馈电阻。R20、R21.为防止MOS管高频自激而设;C2、R16的作用是防止电路自激。
二、安装与调试
IC1、BGI~BG4,可选用原理图所示器件,也可选用参数相近的器件。BG1、BG2要求β值大于100,Vceo大于100V,Icm大于1A,PCM大于10W;BG3、BG4参数为VDSS=140V;ID=8A;PD=100W。各互补管要尽可能配对。电阻R2、R3、R4、R10、R16选用IW金属膜,R11、R1.2选用3W电阻,其他电阻可选用1/4W五环电阻。R20、R21安装应尽量靠近MOS管栅极。电容选用优质品。
静态检测无误后,接通电源,检测中点电压是否为零伏;测量BG3、BG4栅源极电压,一般为1V左右。若要改为纯甲类放大,可加大R18、R19阻值。一切正常后即可接上音箱、音源试机。
场效应管功放电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
