电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 简单实用的EPROM检测电路
简单实用的EPROM检测电路
EPROM 检测电路 2024/11/07
对于一片新的EPROM来说,其每一个单元读出来的数据都是FF。
本电路正是根据EPROM本身的这种特性。采用最简单的方法读出被测EPROM每个单元的值,若均为FF,则证明已擦除干净。具体的电路如图所示。
本电路可测试2716、2732、2764、27128、.27256、27512这六种常见型号的EPROM,每种型号由拨段开关进行选择,并有发光二极管进行指示。测试结果由另一发光二极管显示,当发光时表明未擦除干净。
工作原理如下:首先通过总复位开关S使CD4040(1)(2)同时复位,使地址指向被测EPROM的第一个单元,结果指示灯不亮,这时根据欲测EPROM的型号按下相应按键(S1~S6)相应型号指示灯亮。这时,由CD4011组成的振荡器产生的方波作为CD4040的时钟信号,使EPROM的地址不断加1。由于EPROM的控制信号均置为有效,故而其结果由D0~D7读出。若读出的某个单元不是FF,将使CD4068(1)反转,由RS触发器CD4013锁存这种状态,结果指示灯亮。当检测结束时,地址信号将此信息反馈给控制部分的CD4011,使CD4068(2)有效,CD4040复位。整个系统重新处于初态。
对于2716、2732来说,它们的封装形式和后面几种不同,电源部分正处于后面几种的AB位置处,为简化电路,提高本电路的兼容性,我们设计了2716、2732的电源控制电路,将它直接接在AB的位置上,由S1、S2两个按键分别控制。
此电路已通过实践,效果良好,且成本低,制作方便,易于调试,有很好的使用价值。
 EPROM检测电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
