电路图
首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 万用表加装小电容的测试电路
万用表加装小电容的测试电路
万用表 2024/11/07
用普通万用表很难测试0.01uF以下小电容器的好坏,如加装一级晶体三极管放大线路,就可以观察到小电容的充/放电现象,从而判别电容器的好坏。
1.电路工作原理
下图是万用表加装小电容测试器的电路图。图中Sl是小型双刀双掷拨动开关,当开关位于位置①时,三极管VT不起作用,不影响万用表的各档使用。当需要测量小电容器时,可将开关拨向位置②,万用表置于R×lkΩ档,红、黑两表笔接触小电容的两端时,小电容的充电电流经三极管VT放大就能使万用表的指针产生较大的偏转。如果万用表指针不发生偏转,说明电容器内部断线损坏。
2.元器件选择与制作
VT最好采用放大倍数较大的硅NPN三极管,如9014型等,要求B≥200,穿透电流要求愈小愈好。Sl为2×2小型拨动式开关。
整个线路可以安装在万用表的塑料壳内部,将开关Sl固定在塑料壳适当位置。平时将开关拨向位置①,需要测试小电容时,再将开关拨向位置②。当然也可将附加线路另制在一个小塑料盒内,在使用时再与万用表相接。在测试小电容时,万用表指针应有偏转,然后返回原位。将红、黑表笔对调再接触电容器的两端,表的指针应比上次有更大的偏转角度,然后也返回原位。若指针不发生偏转,表示电容器内部断线损坏;若指针偏转后不能返回原位,表示电容器有漏电现象。
根据指针的偏转角度,可以粗略估计出电容量的大小。
使用本测试器可以判断容量在几十pF以上的小电容器的好坏。
万用表加装小电容的测试电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
推荐帖子
