电缆检测电路 2024/11/07
该电路能检查成束导线或多芯电缆两端是否为同一束导线或同一根电缆,能检查一束导线或一根电缆中是否有导线断路或短路,能对成束导线或多芯电缆两端进行校对线号。该电路体积小、重量轻、操作简单、使用方便、检查快速准确,功耗低等优点,在实际应用中有一定的借鉴意义。
电路的工作原理。电路原理图如下图所示,整机采用9V干电池供电。当合上电源开关S1时,给整个电路供电,电源指示灯LED2发光,NE555集成芯片开始工作,其工作状态为多谐振荡,3脚输出一个占空比约为50%的矩形脉冲,LED1此时开始闪烁,该脉冲输入到CD4017集成芯片的14脚,此时CD4017开始计数,轮流输出高电平,此高电平通过电阻到达P1的各个端口。P1与P2中间连接多芯电缆,如果多芯电缆的各条线路导通,则LED3-LED10轮流导通,出现闪烁;如果多芯电缆有一条线路断开,则与其对应的LED灯不会发光;如果多芯电缆连接的线号不对,则二极管发光的顺序就不对,通过这种原理,达到检测多芯电缆的目的。
作品调试。合上开关Sl,接通电源,LED2发光,用手感应主要芯片是否会发热,无异常的现象;后来发现LED1不会闪烁,问题出现,猜测NE555芯片的3脚没有输出脉冲波。用示波器检测,果然没有波形输出,此时认真检查所焊接的电路是否出现短路或断路情况,用数字万用表检测各连接点是否导通,发现线路并无异常;查阅有关NE555芯片的资料,特别是作为多谐振荡器时各引脚的接法;分析NE555的5脚没有接电容到地,容易引起高电平串扰。于是在NE555芯片的5脚加一个4.7μF的电容到地,消除高电平串扰;再次接通电源,用示波器检测NE555的3脚波形,测得3脚输出一个占空比约为50%的脉冲波,,这时LED1出现闪烁。用一条完好的网线进行测试,通电后发现发光二极管LED3~LED10轮流发光,且发光的频率能够与LED1同步,即LED1发光闪烁一次,LED3~LED10有一个灯与其同时发光闪烁,最后将网线的里的一根线路剪断进行测试,通电后对应的LED5没有发光,其余的7个LED灯能够逐一轮流点亮,而且能够与LED1同步,于是检测成功。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
