电路图
首页 > 检测电路 >测试测量电路 > 蝙蝠声音探测电路
蝙蝠声音探测电路
声音探测 2024/09/30
蝙蝠发出的“卡塔”声(实发破裂声)频率范围在12kHz到15QkHz之间,每秒钟20~100次,具体数值与其物种有关。
将蝙蝠发出的超声波转变成可听的声音有两种方法,第一种方法是将20kHz—lOOkHz的超声波频谱压缩到可听的频率范围(例如转变成2kHz~lOkHz)。第二种方法是用振荡器产生的信号与蝙蝠所发出的信号进行混频,混频输出信号的频率是两个输入信号频率之和与差。和频是听不到的,但能听到差频的声音。
如图电路就是采用的第二种方案。
首先用微音器(压电高频扬声器)Xl取得蝙蝠叫声,经四运放TS9241N的三个运算放大器ICIB、ICIC和ICID放大,用电位器Pl来调节放大增益。放大后的信号进入与非门IC2B整形后,输出纯方波,IC2A和周围元件组成可调频率振荡器.其输出与IC2B的输出在与非门IC2C内进行混频,在IC2C的输出端产生两个输入频率的差频信号,送入耳机(X2)。IC2D使耳机另一端的信号反相,因而使耳机音量加倍。这种基于超外差原理的电路对于微音器(Xl)和扬声器(X2)间的声反馈是十分敏感的,可能引起特有的尖叫声。使用耳机能减轻声反馈。另外的办法是加大限流电阻Rll到lMΩ.或将微音器X2放入管状体内以减少反馈,也就是采用有方向性的微音器。
在安静的环境下摩擦干燥的手产生超声波,并利用其高次谐波来调整电路。
连上电源插上耳塞,确认Pl与P2置于最大电阻值,则音量与振荡频率均为最低值,调整灵敏度电位器Pl直到能清晰地听到较高频率的谐波为止。
由于像鸟和蟋蟀也可发出超声波,故必须在飞翔的蝙蝠处设置微音器,就会听到“格格”噪声或“卡塔”噪声,如结果不理想,可对电位器P2进行适当调节。
探测器还可以用来听其他的超声波!例如它能找出自行车轮胎漏气的位置,因为气流经过狭窄出口也会产生超声波。
蝙蝠声音探测电路
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
