电路图
首页 > 信号链 >振荡电路 > 基于4069的多谐振荡器电路实验
基于4069的多谐振荡器电路实验
振荡器 2024/09/30
典型的4069多谐振荡器电路图如下图所示。
本电路由两个非门,电阻R1、R2和电容C1组成。这种振荡电路输出矩形方波,其占空比约为1:2。所谓“占空比”指矩形方波在一个振荡周期内的高电位维持的时间与振荡周期的比,如果高电位和低电位在一个周期内所占的时间相等,其占空比就是1:2(50%)。在多谐振荡器中,振荡频率主要由电阻R2和电容C1决定。电阻R2的作用是使振荡器工作更稳定,R1的阻值通常等于或大于R2;对振荡器性能要求不高的电路,电阻R1可以省略不用。这个电路输出脉冲的振荡周期可按公式:T≈2.2R2C1来计算。振荡频率f=1/r。例如,R1=1M,R2=1M,Cs=0.47μF,T=212x1×0.47=1.04s。
4069多谐振荡器电路
谐振荡器的实验过程:
①组装实验电路实验电路如下图所示。按照电路图组装实验电路,电源电压在3~15V,,接通电源后通常可以听到压电陶瓷片发出叫声,同时发光二极管也被点亮。
②体验多谐振荡器频率与R2、C1的关系调整电位器R2的阻值,会听见压电陶瓷片发出的声音频率随之改变。电容器C1分别用0.47uF和0.01uF的进行实验。当电容器C1用O.47μF时,调整电位器R2至最大时。压电陶瓷片不发声,而发光二极管会产生每秒钟约一次的闪烁。逐渐减小R2的阻值,会观察到发光二极管闪烁的频率逐渐加快,同时会听见压电陶瓷片发出了声音。随着  R2阻值的减小,发光二极管停止闪烁,变成恒亮。这时并不表明多谐振荡器停止振荡,而是其振荡频率超过了每秒钟几十次,此时发光二极管的闪烁人的眼睛已经无法分辨了。这可以从压电陶瓷片发出的越来越高的声音证明。选用0.01 μ F的电容后,再次重复上述实验,可以发现此时压电陶瓷片发出的声音频率更高了。
③验证振荡周期(频率)公式。
理论上该电路产生的脉冲周期为2.2R2×C1(s)。可通过测量验证这个公式。具体方法是用时钟记录一段时间长度内振荡器脉冲的个数,然后与理论计算的结果进行比较。例如将振荡器频率调整倒几赫兹,此时可以看见发光二极管在闪烁;用秒表记录100s内灯光闪动的次数,再将结果除以100,就可以得出振荡器产生脉冲的频率。
④改变其他因素进行实验。
除了改变电阻R2和电容C1之外,还可以改变电阻R1的阻值以及电源电压,然后进行振荡频率的实测实验。
实验总结:
实验结果表明本电路振荡器输出的脉;中频率与电阻R2的大小成反比,与电容C1的大小成反比:而电阻R1和电源电压亦可在一定程度上影响振荡器的工作频率。
741257
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
