电路图
首页 > 检测电路 >仪器仪表 > 自制一台简易的磁性材料测试仪
自制一台简易的磁性材料测试仪
测试仪 2024/10/12
此电路如下左图所示。IC1构成一个方渡振荡器,其输出的方波信号经Ql、Q2组成的达林顿射极输出器阻抗变换后,再输送到测试线圈L1上。L1与L2是一个仅有三圈的双线并绕互感器,待测磁心就被套在里面,次级L2感应出的电压经锗二极管整流后送到微安表上被显示出来。一般来说,随着频率的增高,微安表上显示的电流值也跟着增大,质量好的磁心这种变化很明显;质量不好的(即导磁率低、频率特性差的)这种变化便不明显。
测试者可预先找一些已知性能的磁心,绘出测试频率和表头电流的变化曲线,作为未知被测磁心的比较参考,以便判断被测磁心的性能(E形、口形、罐形等)。
电路中的电位器Pl是调节频率用的,故应装在面板上,先用示波器校准,画上频率刻度。
电位器P1串联电阻R1后,频率调节的范围要在20—100kHz,若不准确,则应调整R1的阻值。微安表表头笔者用的是500μA的,所以不必串R2,若采用300μA以下者,则要串一个适当的可调电阻R2。因为Q3的作用,只要振荡器工作,发光二极管D1就会点燃,故D1可以装在面板上充当指示灯。L1与L2是用一条约70cm长的普通电灯花线(双线)绕三圈做成的空心无骨架线圈,见下右图所示。
电源部分由于手头没有220V变18V的变好采用倍压整流电虽大,但整个电路故无妨。
磁性材料测试仪
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
