电子计数 2023/12/11
一、工作原理
本电路的电源部分为最普通的220V降压桥式整流、稳压块稳压的方式输出的6V直流电压给整机提供电源。如电路图所示,当皮带运输机上没有物料通过时,激光管GD1、GD2的光线不受遮挡,接收器JS1、JS2均工作,其发射极保持低电压,门电路及计数器均不工作。当罐头瓶入炉时,首先挡住GD2发出的光线,接收器JS2停止工作,输出高电平,三极管BG2截止输出高电平。该电压分为两路,一路给与非门YF7的⑨脚,另一路通过与非门YF1、YF2两次反相,给电容C4充电。当罐头瓶继续向前移动,挡住GD1发出的光线,接收器JS1停止工作,输出高电平,三极管BG1截止,输出高电平。亦分两路:一路通过与非门YF3、YF4两次反相给电容C3充电,进而在YF7的⑧脚上产生一个高电平,YF7输出低电平,经与非门YF8反相,在YF8的(11)脚输出高电平,使正向计数器SJ1计数一次。与此同时,三极管BG1输出的另一路高电平也加在YF5的①脚上,但由于C4的容值很小,原来由BG2、YF1、YF2输给YF5的②脚的高电平已经过去,所以YF5的①、②脚呈现高低电平,YF5输出高电平,经YF6的反相,SJ2不工作。
同理,罐头瓶出炉时,也会先后挡住激光管GD1、GD2,使接收器JS1、JS2先后工作,最终使反向计数器SJ2工作,正向计数器SJ1不工作。
二、制作
1.GD1、GD2最好选用激光二极管,如果用普通红外线发光二极管,则因其较强的散射性,易引起误动作。可直接用市售的一种儿童激光玩具改造,既方便,又便宜;另外.IC2可选用CD4009,IC3可选用CD4011。
2.在皮带运输机计数外应加一个50-100cm的][型钢板,以保证罐头呈单排通过计数装置,以不至因罐头瓶体重叠而出现漏计现象,同时还可以将激光管打孔安装在上面。
3.激光管的安装高度应以罐头瓶颈高度为准,两激光管安装间距应略小于罐头瓶瓶颈宽度。
4.两个三极管BG1、BG2是易损件,应经常检查。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
