电路图
首页 > 消费电子 >日常电器电路 > 廉价实用的干支生肖速查器
廉价实用的干支生肖速查器
LED数码管 2024/10/12
此电路见下图所示,工作原理:IC1—lC3是三片十进制计数分频器CD4017。其中IC1和发光二极管LED1~LED10等组成天干十位显示电路;IC2、IC3和LED11~LED22等组成地支十二位显示电路。IC7、IC8是两只十进制可逆计数、译码驱动集成电路,它们与共阴数码管IC5、IC6一起组成年份显示电路,由于年份和干支生肖是同步的,所以,LED1~LED10和LED11~LED12和IC5、IC6都由非门F1、F2等组成的脉冲振荡器输出的计数脉冲驱动,同步显示。F1~F6是一只六非门集成电路中的六个非门。
电源开关K兼作总复位开关。刚合上K时,由R9、Cl微分电路产生的尖峰脉冲同时作用到IC1~lC3的Cr端,IC1—lC3同时被清零,由R5、C3和R6、04微分产生的尖峰脉冲同时作用到IC7和IC8的Cr端,IC7、IC8亦同时被清零。此时IC1和IC2的QO端输出高电平,发光二极管LED1和LED11发光,IC5、IC6显示00,表示1900年、庚子年、生肖鼠。(注意:00不是指2000年)当按下快速查询按钮AN1时,F1、F2振荡器产生的计数脉冲经F3~F5分别同时加到IC1。lC3和IC7的加法计数输入端,IC1、IC2自QO一Q9依次轮流输出高电平,LEDI~LED10和LED11~LED12依次轮流发光,IC5、IC6所显示的年份逐年增加。这里,IC2和IC3组成一个十二进制计数器,其工作过程是:开始时,IC2的EN端和Q9端相连为低电平,IC2免许计数,非门F6输出高电平,IC3因EN为高电平而被禁止计数。当IC2的Ql一Q9轮流出现高电平至Q9为高电平时,丽亦变为高电平,计数被禁止,同时F6输出变为低电平,IC3开始计数,Q1变为高电平,当轮到IC3的Q4为高电平时,该高电平通过D2使IC2、IC3同时清零,IC2的Qo变为高电平,十二进制计数器又开始下一循环的计数。
IC1~lC3、IC7、IC8的计数过程中,当IC5、IC6显示的数字到达所需查询年份时松开AN1,则此时对应的LED1~LED10中的天干显示和LED11~LED22中的地支显示便指示出该年的干支生肖对应关系。如70年时,LED1发光表示该年天干是庚;LED21发光表示该年地支是戌;生肖是狗。
当IC5、IC6显示为99,再由IC8的CPU端输入一个正脉冲时,lC5、IC6翻回00,同时,IC5的进位端CO输出一个正脉冲,经D3使IC1~lC3同时清零,所有计数器又从1900年起开始计数,所以无论AN1按下多久,显示出的千支、生肖、年份均是正确对应的。
图中,D1一D3都是起隔离作用的二极管,防止无关清零脉冲的相互干扰。AN2为慢查按钮,当按住AN1时数码管数字快速增加,接近所要查的年份时,可放开AN1改用AN2,每按一下AN2,F3~F5输入端输入一个低电平,输出一个高电平脉冲,计数器加1。这样可防止“跑过头”。
元件选用:IC1—IC3选用十进制计数分频器CD4017(或MC14017)。IC4用一只六非门数字集成电路CD4069。IC7、IC8用两只十进制加减计数译码驱动器CD40110,这里只用其加法功能。
IC5、IC6用两只共阴数码管LC5011。整个装置供电可由干电池串联完成,如果用得很频繁,也可由一只8VA以上电源变压器降压、整流、滤波得到12V左右的直流电压作电源。LED1一LED10可用红色,LED11一LED22可用绿色高亮度发光二极管。
制作:除IC5、IC6外,其余集成电路都用IC插座安装,以保障CMOS器件的安全。所有元件除K、AN1、AN2外安装在一块电路板上,装进一只塑料盒中。盒盖可用透明有机玻璃板制成,使LED1~LED22的管端正好顶住盒盖,在盖板上发光管对应位置用漆写上“甲乙丙丁戊己庚辛壬癸”、“子丑寅卯辰巳午未申酉戌亥”、“牛鼠猪狗鸡猴羊马蛇龙兔虎”字样。K、AN1、AN2装在盒盖上靠边缘处。
本电路无可调元件,如嫌快查速度太快或太慢时,只要适当增大或减小R2阻值便可
干支生肖速查器
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
