电路图
首页 > 基本电路 >LED电路 > 一款LED照明灯的制作
一款LED照明灯的制作
LED照明灯 2024/09/25
在制作之前,首先大致了解一下白光LED的特性。本款套件采用的是直径5mm的草帽头白光LED,每只LED额定电压为3.0~3.2V,亮度为1400~1600mcd,额定工作电流20mA。当工作电流较小一些时,发光效率较高一些,温升也越低,其有效的光源寿命可在2万小时以上。(因为随使用时间增加,LED会因为光衰而导致亮度逐渐降低,有效光源寿命是指LED工作时能发出有效的、有利用价值的光的累计工作时间,超出这个时间,LED虽然还能点亮,但亮度过低,从而失去实用价值。)而普通的节能灯的使用寿命也只有5000小时左右,普通白炽灯泡的寿命只有1000小时左右,从更换灯泡的成本和所节约的电费来看,使用LED照明灯还是非常划算的。
全灯实测功耗约为3.3W左右。点亮后大致相当于40W白炽灯的亮度,与7-9W的节能灯亮度相当,连续点亮24小时,耗电也不足0.08度,具有显著的节能效果。灯底部采用与普通白炽灯一致的E27规格螺纹口,便于安装。采用磨砂灯罩,在保证较高透光率的同时,也使得直视LED时不至于刺眼。本款LED灯适合在书桌、床头、厨房、卫生间、公共楼道等区域不太大的地方作为照明使用。
电路原理图如下图所示。220V市电先经过C1、R2阻容降压,其中R2为泄放电阻,C1为降压电容,其耐压为400V。之后经W1整流桥输出直流电,再经R4限流后,送给60只串联在一起的LED。因为阻容降压接LED的负载不是纯电阻,而是近似稳压管特性,按此原理图参数选择元件,流经LED的电流大约为13mA。C2是滤波电容,可以防止开灯瞬间时的大电流对LED的冲击。R1是NTC热敏电阻,当电路出现意外状况导致电流增大时,其阻值变大,促使电流降低,从而起保护作用。
LED照明灯电路原理图
LED共配有60+2只,其中2只是备件。焊装LED的圆形印板的元件面加涂了白色漆,可以增加反光效果。为方便用户制作,套件出厂时已将螺纹口内部的220V引线通过专用工具压接好,可以避免该引线脱落而引发意外。
下面开始组装,可先焊装LED灯板。LED的长引脚是正极,短引脚是负极。圆形印板上LED符号带有阴影的一端是负极。因为LED是低压低电流的高敏感的电子元件,白光LED对静电十分敏感,如被静电损害,会显示一些不良特性,如漏电电流增加,在测试时不亮或发光不正常,因此在焊接时一定要做好防静电保护,操作者应佩带防静电手环,以防止静电对LED带来的损害。要选用不漏电的30W尖头电烙铁焊接,可以先焊好LED的一个引脚观察LED的位置,如果不正可以融化焊锡时扶正,确认位置正确后再焊接另一个引脚。焊接要干脆果断,焊接时间不能过长,应控制在2秒以内,否则LED有可能被焊坏。对照符号一一将LED焊装在圆形印板上。
接下来焊接驱动板,对照原理图的元件编号,将元件一一焊装在驱动板上。
之后用导线将螺口、驱动板、LED灯板连接起来,将螺口的中间点引线与驱动板的C1相接,螺纹部分的引线与R1相接。驱动板输出“+”和“-”分别与LED灯板的“+”、“-”相接,注意:驱动板的输出引线要先穿过固定架,再与LED灯板相接。
将驱动板装入灯体内,用热融胶枪将驱动板的四角与灯体固定。没有热融胶枪的用户,可以将套件内的胶块用刀割成四小块,用电烙铁加热胶块固定驱动板。然后将固定架装入灯体,沿着灯体内的槽旋转固定架,使固定架的四翼正好进入槽内。
用螺丝穿过LED灯板的中间孔与固定架紧固。
最后将磨砂灯罩扣上,LED就制成了。
将组装好的LED灯安装在普通螺口灯座上,就可以享受既节能又环保的新型灯具带来的不一样的体验了。
提示:带有调光功能、声控控制的,以及其他带有可控硅控制的螺口灯座,不适合直接安装本LED灯。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
