电路图
首页 > 控制电路 > 采用运算放大器的恒温控制电路之二
采用运算放大器的恒温控制电路之二
运算放大器 恒温控制电路 BSP PI 2021/08/07
47.采用<strong>运算放大器</strong>的<strong>恒温控制电路</strong>之二.gif
该电路温度控制精度很高,设有防止加热对象温度超过极限值的
保护系统,从而能保证控制器在失控状态下不会发生火灾的危险。可用于孵卵室、鱼类繁殖
池、水族馆和水果及蔬菜储藏室等场合。在理想的条件下(恒温室不大,室内的条件不变
等),控制器能保持室内温度的精度不低于0. 016℃。实际精度约为士0.1℃。
    场效应管VTi和稳压管vs构成标准电压电源。这个电源供电给温度传感器(采用二
极管接法的三极管VT2)和分压器Rz、风、RPi、RPz。滤波器R4、Rs、Cl能消除从连接
传感器与电子控制器的导线上感应来的干扰电压。选择电阻Ri,以建立一个通过三极管
VTz的最合适的电流。电位器RPi和微调电阻RPz用来平稳地(细调)和粗调相应的温
度。当RPi为lOOf7,时,温度能平稳地改变8℃。调节RP2能改变温度几十度。当需要扩大
平稳调节范围时,RPi可用较大阻值的电位器。
    由三极管VT4、VTs组成的振荡器控制晶闸管V的工作。若V全导通,加在电热器
EH上的电压有217V左右。
提问/讨论
这里还没有内容,您有什么问题吗?
我要提问/讨论
可能感兴趣的电路图
可能感兴趣的器件
推荐帖子
