本文介绍的无线话筒,采用调幅(幅度调制)方式,工作频率范围525~1605kHz,用收音机AM中波段接收。与传统的调频(频率调制)无线话筒(工作在80-108MHz的FM波段)相比.对元件的调频高频参数和组件板分布电容等的要求大大降低。电路元件少,安装和调试方便,通过精心调整和适当增加电源电压.可使传送距离达几十米。除了用作舞台无线话筒外,还可以用作电话无线振铃、婴儿啼哭监视、电视伴音转发及无线呼叫门铃等。
一、工作原理
电路以集成电路LM389为核心元件组成.工作原理如附图所示。语音信号由话筒MIC获取并转换成电信号,放大后经音量电位器RP2和C5耦合至差分电流源电路中VT3的基极。VT1、VT2共同组成射频振荡器,L、C6为并联式高频振荡调谐回路,C7为振荡反馈电容。这种电路振荡频率稳定,无杂散的调幅和调频谐波及其互调失真,线路调制特性明显优于其他射频振荡电路,因而使信号的无线传输具有较高的保真度。附图中,RP1是话筒MIC的偏置电压调整电位器,VT1、VT2、VT3为LM389内部的高频晶体管。
二、元件选择
MIC选用国产CRZ2型驻极体话筒.其工作电压是1.5~12v,频响范围为50-10000Hz。灵敏度>20mv/pa。C6使用CBM-223或CBM-270小型调谐电容,若为双联电容则R使用其中一组。实际制作中,由于C6、L回路只选择525~1605kHz中波段中一个无台的频点,所以C6也可以使用一只0~250pF高频固定电容和一只微调电容并联后代替。L用Φ0.01mm×7股纱包线在长50mm的MX-400锰锌铁氧体中波磁棒上绕制.平绕60匝,磁棒型号可选Y10×50(圆形)或B5×10×50(扁形)等。如果在磁棒上再平绕一个20~30匝的线圈,一端接1.2m长的软线,另一端接地(电池负极),可增加发射距离。其他元件参数如附图标注,无特殊要求。
三、调试方法
待全部元件安装完毕。检查无误后。便可通电调试。方法如下:
1话筒MIC偏压。调RP1,使MIC两端电压为3V,即1/2Vcc。
2.射频振荡级。先用导线短接C6,调R4使VT1、VT2集电极电流均为1~1.2mA。若不相等,可调R7使它们相等。如果两管集电极电流无法相等。说明两管性能参数差异较大.应调换试验。VT3基极偏置电压约1V左右,由R2、R3分压决定,一般不需调整。
3.调制度。音频信号大小决定幅度调制深度,由RP2调整决定。若调制过弱.收音机会收不到信号;若调制度过强,则接收信号将产生失真。一般在无测试仪器时。调RP2使收音机收到的声音洪亮清晰,且不阻塞失真即可。
这里还没有内容,您有什么问题吗?
