今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 扫频仪的工作原理_扫频仪的功能及作用
2018-01-01 来源:互联网
扫频仪(频率特性测试仪,简称扫频仪)是一种可在示波管屏幕上直接显示被测电路频率特性的专用仪器,亦即是一种把扫频信号发生器、频标信号发生器、示波器结合起来的仪器。可以直观地看到被测电路的频率特性曲线,便于在电路工作的情况下调整电路元件,使其工作频率符合规定的技术要求,可以用来测试、调整该频段内的有源、无源四端网络频率特性。例如:电视接收机、宽频带放大器、雷达接收机的中频放大器、高频放大器以及鉴频器、滤波器等电子设备。在高校电子、通信、通讯等实验室中应用广泛。
目前扫频仪使用较普遍的除近几年问世的新产品外,仍有为数不少的BT3型(1~300 MHz)、BT4型(200~2 MHz)、BT7型(1~300 MHz)、XS-14型等产品,尽管型号各异,但总的看来其基本工作原理还是大致相同的。以BT3机型为例(下图为此扫频仪原理方框图):电气部分可分为三个主要部分,即扫频信号发生器、频标信号发生器及显示部分。这三个部分均独立装于一个盒内,可单独拆开检修。扫频信号发生器由两组扫频振荡器组成:第一组为Ⅰ波段专用;第二组为Ⅱ、Ⅲ波段共用;频标发生器产生间隔lMHz或10MHz的频标信号,供定量测读频率之用;显示部分包括扫描信号发生器、垂直放大器和示波管等.
二、扫频仪的工作原理
扫频仪实质上是扫频信号源与示波器X-Y方式的结合。其组成框图及工作波形如图1所示。
扫频信号源,即频率受控振荡器,在扫描信号u1控制下产生扫频信号u3。
扫描信号源产生的扫描信号u1、扫频起停控制信号u2分别是扫频信号源的频率控制信号及停振控制信号,u1还是示波器的水平扫描信号。
当扫频信号u3为锯齿波电压时,由于正程扫描速度慢,回程扫描速度快,使得扫描正程、扫描回程得到的波形不重合而无法观测,当扫频信号u3为正弦波电压号,u3在扫描回程时停振,使显示出的波形为被测波形和用作水平轴的水平回扫线的组合。
检波探头用于解调出经过被测电路的扫频信号的振幅(包络)变化情况,得到被测电路的幅频特性曲线。
频标形成电路用于产生进行频率标度的频标信号,以便读出各点对应的频率值。
2、产生扫频信号的方法
产生扫频信号的方法很多,比较常用的是变容二极管扫频。图2为变容二极管扫频振荡器原理图,其中VT1组成电容三点式振荡器,变容二极管VD1、VD2与L1、L2及VT1的结电容组成振荡回路,C1为隔直电容,L3为高频扼流圈。
调制信号经L3同时加至变容管VD1、VD2的两端,当调制电压随时间作周期性变化时,VD1、VD2结电容的容量也随之变化,从而使振荡器产生扫频信号。
3、变容二极管
变容二极管:又称“可变电抗二极管”。是一种利用PN结电容(势垒电容)与其反向偏置电压Vr的依赖关系及原理制成的二极管。所用材料多为硅或砷化镓单晶,并采用外延工艺技术。反偏电压愈大,则结电容愈小。主要参量是:零偏结电容、零偏压优值、反向击穿电压、中心反向偏压、标称电容、电容变化范围(以皮法为单位)以及截止频率等,对于不同用途,应选用不同C和Vr特性的变容二极管,如有专用于谐振电路调谐的电调变容二极管、适用于参放的参放变容二极管以及用于固体功率源中倍频、移相的功率阶跃变容二极管等。
用于自动频率控制和调谐用的小功率二极管称变容二极管。通过施加反向电压,使其PN结的静电容量发生变化。因此,被使用于自动频率控制、扫描振荡、调频和调谐等用途。通常,虽然是采用硅的扩散型二极管,但是也可采用合金扩散型、外延结合型、双重扩散型等特殊制作的二极管,因为这些二极管对于电压而言,其静电容量的变化率特别大。结电容随反向偏置电压Vr变化,取代可变电容,用作调谐回路、振荡电路、锁相环路,常用于电视机高频头的频道转换和调谐电路,多以硅材料制作。
4、频标产生电路
扫频仪采用在幅频特性曲线上叠加频标的方法进行频率标度,包括菱形频标和针形频标两种,一般由差频电路产生。
5、菱形频标
为菱形频标产生原理图,它对扫频信号与标准信号的基波、谐波进行混频而得到“零差频”的菱形频标,如图3(b)所示。设标准信号频率为fs,则谐波信号源输出信号频率为基波fs及各次谐波fs1、fs2、fs3、fs4、fs5、…。扫频信号与谐波信号源输出信号经混频器混频后,再经低通滤波输出差频信号,由此得到一系列零差点。
例如在f=fs1处差频为零,而f在fs1点附近差频越来越大,由于低通滤波器的选通性,在靠近零差点的幅度最大,两边信号幅度迅速衰减,于是在f=fs1处形成“菱形频标”。同理,在f=fs2、f=fs3……处也形成菱形频标。菱形频标与幅频特性曲线叠加便出现,配合标准信号源可读出频标的频率值。
菱形频标是由低通滤波器对差频信号的选择性而形成的,其选择性不可能无限高,故菱形频标总要占有一定的宽度,只有在特性曲线上占有的宽度相对较窄时,才能形成相对很细的可分辨的频标,否则频标相互靠近、连接、甚至局部叠加,难以确定频率值。故菱形频标适于高频测量。
BT-3C型频率特性测试仪采用差频法产生菱形频标,为了提高频标的准确度,采用频率分别为1MHz和10MHz的晶体振荡器产生菱形频标。
6、针形频标
在低频扫频仪中常用针形频标,其产生方法与菱形频标相似。利用菱形差频信号触发单稳触发器,使之输出一个窄脉冲,窄脉冲经整形后再与幅频特性曲线在Y放大器中叠加,最后出现在幅频特性曲线上。窄脉冲的宽度可由单稳触发器调节得很窄,所以产生的频标形似细针,称之为针形频标,适用于低频测量。例如,BT-4型低频频率特性测试仪即采用针形频标。
三、扫频仪的功能及作用
扫频仪一般由扫描锯齿波发生器、扫频信号发生器、宽带放大器、频标信号发生器、X轴放大、Y轴放大、显示设备、面板键盘以及多路输出电源等部分组成。其基本工作过程是通过电源变压器将50Hz市电降压后送入扫描锯齿波发生器,就形成了锯齿波,这个锯齿波一方面控制扫频信号发生器,对扫频信号进行调频,另一方面该锯齿波送到X轴偏转放大器放大后,去控制示波器X轴偏转板,使电子束产生水平扫描。由于这个锯齿波同时控制电子束水平扫描和扫频振荡器,因此电子束在示波管荧光屏上的每一水平位置对应于某一瞬时频率。
从左向右频率逐渐增高,并且是线性变化的。扫频信号发生器产生的扫频信号送到宽带放大器放大后,送入衰减器,然后输出扫频信号到被测电路。为了消除扫频信号的寄生调幅,宽带放大器增设了自动增益控制器(AGC)。宽带放大器输出的扫频信号送到频标混频器,在频标混频器中与1MHz和10MHz或50MHz晶振信号或外频标信号进行混频。产生的频标信号送入Y轴偏转放大器放大后输出给示波管的Y轴偏转板。扫频信号通过被测电路后,经过Y轴电位器、衰减器、放大器放大后送到示波管的Y轴偏转板,得被测电路的幅频特性曲线。
复旦攻读微电子专业模拟芯片设计方向研究生开始到现在五年工作经验,已经整整八年了,其间聆听过很多国内外专家的指点。最近,应朋友之邀,写一点心得体会和大家共享。 我记得本科刚毕业时,由于本人打算研究传感器的,后来阴差阳错进了复旦逸夫 ...… 查看全部问答> |
做TCPMP(多媒体播放器)的界面修改 想把里面的工具栏,移到下边来 工具栏是用commandbar_create创建的 能不能将默认显示在菜单栏下面的工具栏,改成显示在播放器底部 就像暴风影音那样… 查看全部问答> |
哪位高手能解决?小弟nfs挂载有问题 mount: wrong fs type, bad option, bad superblock on 192.168.66.206:/hh123 missing codepage or other error In some cases useful info is found ...… 查看全部问答> |
做了一个读写串口的程序。 存在如下问题 在串口打开后,建立串口收数据线程,监控串口传来的数据。每当收到数据后再进行处理。 现在的问题是当用到ClearCommError(ceSeries->m_hComm,&dwReadErrors,&cmState);的时候cmState获得接收到数据的长度 ...… 查看全部问答> |
求教高人啊,我所在单位有短信需求发送需求啊,量比较大,一个月几万条记录,问怎样采购GSM MODEM啊,口碑、服务好一些的啊,有二次开发包的最好啊,小弟刚接触这方面,不懂,有知道的回回啊,发者有分啊… 查看全部问答> |
连接电路完全按照器件资料完成的 连接完成后,接入电脑串口和单片机串口,结果发现接收数据不对,将接入单片机的两根数据线拔出后串口助手仍然有数据接收,主要是00和FF,但貌似没什么规律(有时候一个00后面就一个FF,有时候n个00后才出现一个FF ...… 查看全部问答> |
