今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | 网络电缆测试仪怎么用_网络电缆测试仪使用方法
2018-01-01 来源:互联网
现在电缆使用在人们生产生活的各个方面,所以掌握网络电缆测试仪的操作方法,是最电缆的使用人员的最基本的要求,那么该如何使用网络电缆测试仪呢?
电脑网络电缆测试仪的使用方法
1、把网线的两头分别插到主辅测线以上,随便插哪个头都可以;
2、然后打开测线仪的开关;
3、观察主辅测线仪上的1-8的指示灯看亮不亮,并且灯的顺序是正确的。
4、 比如在主测线仪上的1灯亮,在辅测线仪上的1灯也应该亮。假如在主测线仪上的1灯亮了,而在辅测线仪上的2灯亮了,说明网线做的就有问题了,也不能正常的使用;
5、8个灯中,只要1,2,3,6灯亮了,网线就可以使用,因为数据是通过这4根线传输的,其余4根线没有使用来传输数据。
网线的顺序有2种标准:
1:T568-B的标准 ,顺序为橙白,橙,绿白,蓝,蓝白,绿,棕白,棕。
2:T568-A的标准 ,顺序为绿白,绿,橙白,蓝,蓝白,橙,棕白,棕。
一般使用的都是第一种标准。
其二将网线两端的水晶头分别插入主测试仪和远程测试端的RJ45端口,将开关拨到“ON”(S为慢速档),这时主测试仪和远程测试端的指示头就应该逐个闪亮。
直通连线的测试:测试直通连线时,主测试仪的指示灯应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮。如果是这种现象,说明直通线的连通性没问题,否则就得重做。
交错线连线的测试:测试交错连线时,主测试仪的指示灯也应该从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的指示灯应该是按着3、6、1、4、5、2、7、8的顺序逐个闪亮。如果是这样,说明交错连线连通性没问题,否则就得重做。
若网线两端的线序不正确时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个闪亮,只是远程测试端的指示灯将按着与主测试端连通的线号的顺序逐个闪亮。也就是说,远程测试端不能按着上面的步骤的顺序闪亮。
导线断路测试的现象
当有1到6根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的对应线号的指示灯都不亮,其它的灯仍然可以逐个闪亮。
当有7根或8根导线断路时,则主测试仪和远程测试端的指示灯全都不亮。
导线短路测试的现象
当有两根导线短路时,主测试仪的指示灯仍然按着从1到8的顺序逐个闪亮,而远程测试端两根短路线所对应的指示灯将被同时点亮,其它的指示灯仍按正常的顺序逐个闪亮。
当有三根或三根以上的导线短路时,主测试仪的指示灯仍然从1到8逐个顺序闪亮,而远程测试端的所有短路线对应的指示灯都不亮。
下一篇:怎样选择光时域反射仪
鸡毛蒜皮之一:成本节约 现象一:这些拉高/拉低的电阻用多大的阻值关系不大,就选个整数5K吧 点评:市场上不存在5K的阻值,最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只 ...… 查看全部问答> |
对之前3*1W的线路板进行改版;整流桥输入端是否需要开槽(多宽?);一个专业工程师说不用开;桥堆本身就过了安规的;现在市面上我买的大多数产品,输入端也大多有开槽的; 不知道有经验人士怎么看待这个问题?… 查看全部问答> |
如何将uboot linux内核 应用程序做成bin文件烧录 我自己做的一个嵌入式应用程序 现在我需要将uboot linux内核 然后和自己的应用程序 打包做成一个bin文件烧写入板子 请问应该怎么做啊? 本人对烧录知道的不多 请大家帮忙 说得越仔细越好 3Q… 查看全部问答> |
所有基于WinCE的驱动程序都是以用户态下的dll文件的形式存在的。也就是说,一方面所有WinCE下的驱动程序都是运行在用户态下的,另一方面我们开发WinCE驱动程序的方法与开发普通的win32dll是完全一致的,还需要补充的一点就是所有的 ...… 查看全部问答> |
-- ****************************************************************************--版权所有:www.eeleader.com--------------------------------------------------------------设计日期:2010.3.4------------------------------------------- ...… 查看全部问答> |
本帖最后由 paulhyde 于 2014-9-15 08:58 编辑 D-LC谐振放大器D题172697592群D-LC谐振放大器D题172697592群 … 查看全部问答> |
我在硬件设计的时候没有设计ID线,只需要STM32F107工作于设备模式即可,请问下如何让STM32F107强制工作在设备模式下呢,就是检测到VBUS以后能够上拉DP… 查看全部问答> |
DCO_Library.h!如何正确使用?DCO产生标准的时钟信号! 我想利用DCO_Library.h 和DCO_Library.s43,通过DCO产生标准的时钟信号 根据DC0_ Library.h可以产生的标准的1MHz 或2MHz 但我使用时 有 Error[e46]: Undefined external \"TI_SetDCO\" referred in main ( E:\\桌面20120730\\Msp430\\铁电\\MSP430 ...… 查看全部问答> |
