今天是:2025年01月01日(星期三)
2018年01月01日 | ph计复合电极构造_ph计复合电极的使用方法
2018-01-01 来源:互联网
将pH玻璃电极和参比电极组合在一起的电极就称为pH复合电极。外壳为塑料的就称为塑壳pH复合电极。外壳为玻璃的就称为玻璃pH复合电极。复合电极的最大优点是合二为一,使用方便。pH复合电极的结构主要由电极球泡、玻璃支持杆、内参比电极、内参比溶液、外壳、外参比电极、外参比溶液、液接界、电极帽、电极导线、插口等组成。
1、电极球泡:它是由具有氢功能的锂玻璃熔融吹制而成,呈球形,膜厚在0.1~0.2mm左右,电阻值《250兆欧(25℃)。
2、玻璃支持管:是支持电极球泡的玻璃管体,由电绝缘性优良的铅玻璃制成,其膨胀系数应与电极球泡玻璃一致。
3、内参比电极:为银/氯化银电极,主要作用是引出电极电位,要求其电位稳定,温度系数小。
4、内参比溶液:零电位为7pH的内参比溶液,是中性磷酸盐和氯化钾的混合溶液,玻璃电极与参比电极构成电池建立零电位的pH值,主要取决于内参比溶液的pH值及氯离子浓度。
5、电极塑壳:电极塑壳是支持玻璃电极和液接界,盛放外参比溶液的壳体,由PPS塑压成型。
6、外参比电极:为银/氯化银电极,作用是提供与保持一个固定的参比电势,要求电位稳定,重现性好,温度系数小。
7、外参比溶液:为3.3mol/L的氯化钾凝胶电解质,不易流失,无需添加。
8、砂芯液接界:液接界是构通外参比溶液和被测溶液的连接部件,要求渗透量稳定。
9、电极导线:为低噪音金属屏蔽线,内芯与内参比电极连接,屏蔽层与外参比电极连接。
二、ph计复合电极的使用方法
1、球泡前端不应有气泡,如有气泡应用力甩去。
2、电极从浸泡瓶中取出后,应在去离子水中晃动并甩干,不要用纸巾擦拭球泡,否则由于静电感应电荷转移到玻璃膜上,会延长电势稳定的时间,更好的方法是使用被测溶液冲洗电极。
3、pH复合电极插入被测溶液后,要搅拌晃动几下再静止放置,这样会加快电极的响应。尤其使用塑壳pH复合电极时,搅拌晃动要厉害一些,因为球泡和塑壳之间会有一个小小的空腔,电极浸入溶液后有时空腔中的气体来不及排除会产生气泡,使球泡或液接界与溶液接触不良,因此必须用力搅拌晃动以排除气泡。
4、在粘稠性试样中测试之后,电极必须用去离子水反复冲洗多次,以除去粘附在玻璃膜上的试样。有时还需先用其他溶液洗去试样,再用水洗去溶剂,浸入浸泡液中活化。
5、避免接触强酸强碱或腐蚀性溶液,如果测试此类溶液,应尽量减少浸入时间,用后仔细清洗干净。
6、避免在无水乙醇、浓硫酸等脱水性介质中使用,它们会损坏球泡表面的水合凝胶温度补偿对ph计(酸度计)测量有哪些影响层。
7、塑壳pH复合电极的外壳材料是PPS,如遇损坏电极外壳介质,此时应改用玻璃外壳的pH复合电极。
三、pH电极为什么要浸泡?如何正确浸泡pH复合电极?
原因分析
pH电极使用前必须浸泡,因为pH球泡是一种特殊的玻璃膜,在玻璃膜表面有一很薄的水合凝胶层,它只有在充分湿润的条件下才能与溶液中的H 离子有良好的响应。同时,玻璃电极经过浸泡,可以使不对称电势大大下降并趋向稳定。
pH玻璃电极一般可以用蒸馏水或pH4缓冲溶液浸泡。通常使用pH4缓冲液更好一些,浸泡时间8小时至24小时或更长,根据球泡玻璃膜厚度、电极老化程度而不同。
同时,参比电极的液接界也需要浸泡。因为如果液接界干涸会使液接界电势增大或不稳定,参比电极的浸泡液必须和参比电极的外参比溶液一致,即3.3mol/LKCL溶液或饱和KCL溶液,浸泡时间一般几小时即可。
正确浸泡pH复合电极
浸泡在含KCL的pH4缓冲溶液中,这样才能对玻璃球泡和液接界同时起作用。这里要特别提醒注意,因为过去人们使用单支的pH玻璃电极已习惯于用去离子水或pH4缓冲液浸泡,后来使用pH复合电极时依然采用这样的浸泡方法,甚至在一些不正确的pH复合电极的使用说明书中也会进行这种错误的指导。
这种错误的浸泡方法引起的直接后果就是使一支性能良好的pH复合电极变成一支响应慢、精度差的电极,而且浸泡时间越长性能越差,因为经过长时间的浸泡,液接界内部(例如砂芯内部)的KCL浓度已大大降低了,使液接界电势增大和不稳定。当然,只要在正确的浸泡溶液中重新浸泡数小时,电极还是会复原的。
另外,pH电极也不能浸泡在中性或碱性的缓冲溶液中,长期浸泡在此类溶液中会使pH玻璃膜响应迟钝。正确的pH电极浸泡液的配制:取pH4.00缓冲剂(250ml)一包,溶于250ml纯水中,再加入56克分析纯KCl,适当加热,搅拌至完全溶解即成。
四、ph计复合电极怎么维护
1、复合电极不用时,可充分浸泡3M氯化钾溶液中。切忌用洗涤液或其他吸水性试剂浸洗。
2、使用前,检查玻璃电极前端的球泡。正常情况下,电极应该透明而无裂纹;球泡内要充满溶液,不能有气泡存在。
3、测量浓度较大的溶液时,尽量缩短测量时间,用后仔细清洗,防止被测液粘附在电极上而污染电极。
4、清洗电极后,不要用滤纸擦拭玻璃膜,而应用滤纸吸干,避免损坏玻璃薄膜、防止交叉污染,影响测量精度。⒌测量中注意电极的银—氯化银内参比电极应浸入到球泡内氯化物缓冲溶液中,避免电计显示部分出现数字乱跳现象。使用时,注意将电极轻轻甩几下。
5、电极不能用于强酸、强碱或其他腐蚀性溶液。
6、严禁在脱水性介质如无水乙醇、重铬酸钾等中使用。
下一篇:721型分光光度计应用及注意事项
手机电路中,较多地采用了一些新的和较为特殊的元器件,作为一名手机设计或维修人员,不了解这些元件的作用和原理,是无法进行读图和维修工作的, 为此,本章对手机电路中的常用元器件进行详尽分类和系统分析,这些内容,无论是初学者还是专业维 ...… 查看全部问答> |
我碰到的大多数PCI设备, 在DMA的时候都是先由驱动写一些寄存器,配置好相关信息, 然后PCI 设备进行\"一次\" DMA. 完成后发个中断告诉CPU. 我现在需要这样一个硬件,在我配置好了DMA之后, 它会自动做\"无数次\", 一直循环下去.不要产生什么中断. CPU ...… 查看全部问答> |
今年学校开了嵌入式这门课,在学习的过程中,我对嵌入式多少有所了解。我们学校开的主要是是以wind公司的Vxwork系统为例讲解的,其实老师也没有深入给我们讲解,甚至连一个程序都没有带我们跑,只是对Vxwork系统了解多一 ...… 查看全部问答> |
#include "stm32f10x_lib.h"#include "Test01.h"#include "lcd.h"#define _testint main(){// u16 i,j;#ifdef DEBUG debug();#endif RCC_Configurati ...… 查看全部问答> |
运行Vds–id DC ITM默认的门极扫描脉冲[1]是0-2V, 50 mV 为一个步长,将漏极电压[2]设置为1 V(图1,2)。当改变这些设置时,请注意,用于电压和步长的设置可以用于Vgs-id-pulse[3]测试的设置。 图1. 直流Vgs-id ITM definition选项页 ...… 查看全部问答> |
